Rover serii 600, Honda Accord - [620 SDI] Podejrzany skok sprzęgła + skrzypienie
imperialista - Pią Cze 20, 2014 12:57 Temat postu: [620 SDI] Podejrzany skok sprzęgła + skrzypienie Witam serdecznie,
drodzy koledzy, podczas ostatniej trasy znienacka moje sprzęgło zaczęło zachowywać się podejrzanie. Pierwsze pięć centymetrów po jego wciśnięciu opór jest wyjątkowo lekki i lekko skokowy. Podczas puszczania sprzęgła auto zachowuje się prawidłowo, ale ostatnie kilka cm. podczas zdejmowania nogi ze sprzęgła zawsze kończy się donośnym skrzypieniem.
Poziom płynu sprawdzałem, wycieków nie stwierdziłem. Bardzo proszę o diagnostyczne pomysły.
zaq - Sob Cze 21, 2014 12:39
Jeśli układ hydrauliczny jest w porządku to podejrzewam łożysko oporowe, może docisk lub samą tarcze.
tronsek - Sob Cze 21, 2014 12:50
| imperialista napisał/a: | | podczas zdejmowania nogi ze sprzęgła zawsze kończy się donośnym skrzypieniem. | Sprawdź pedał sprzęgła, a dokładnie jego oś obrotu. Psiknij np WD40 i zobacz czy coś to poprawiło.
Ewentualnie skrzypieć może również wysprzęglik.
