Rover serii 75, MG ZT - [R75] Naprawa licznika - szukam firmy
kazio - Czw Cze 26, 2014 16:53 Temat postu: [R75] Naprawa licznika - szukam firmy Witam
Przyszedł czas na mój licznik. Objawy są dość dziwne a mianowicie działa wszystko oprócz temperatury (pokazuje -40 st - czujnik jest sprawny na 100%) oraz w czasie jazdy nie opada wskazówka od poziomu paliwa. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika pokazuje aktualny stan. Dziwnie jednak jechać 300km a wskazówka ani drgnie jakby auto nic nie paliło. Mały postój i nagle okazuje się, że jest głęboka rezerwa. Świeci mi sie tez kontrolka od poduszki ale tu mechanik powiedzial ze to może być wina napinaczy pod fotelem bo poduszki sa cale i oryginalne.
Wiem z forum, że z tymi licznikami jest zabawa. Czy znacie może jakąś firmę, która reanimuje takie liczniki? Nie chce nic przekładać czy zmieniać, chciałbym jedynie aby ten działał poprawnie. Jest to wersja europejska bez tego większego wyświetlacza więc chyba bez komputera.
[R75] 2.5 V6 rok 99, manual, (tempomat, antypoślizg, halogeny - nie wiem czy to ważne). Kod licznika YAC 110415
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć licznika o tym samym kodzie. Na allegro pełno anglików ale z tym chyba była by rzeźba? Mile, galony, przestrajanie, imobilajzer itp?
Jakie ewentualnie mogę zastosować ruchy aby reanimować ten mój licznik?
Dziekuje za wszelkie rady.
rafalmis1 - Czw Cze 26, 2014 18:51
wszystko raczej ma inne podłoże.
| kazio napisał/a: | | oprócz temperatury |
to nie wina licznika, w sumie nie wiem sam więc nie powiem
| kazio napisał/a: | | opada wskazówka od poziomu paliwa |
to też nie. Obstawiam któryś z potencjometrów w baku, chociaż może i to licznik, silniczek
| kazio napisał/a: | | Świeci mi sie tez kontrolka od poduszki |
ani to. Najczęściej wystarczy poprawić kostki pod fotelami
sknerko - Czw Cze 26, 2014 20:23
Na początek zrób test z ukrytego menu, bo raczej licznik masz sprawny a przyczyny są gdzie indziej
marcin.misek - Czw Cze 26, 2014 21:45
Odłącz akumulator na chwile. Powinno pomóc przy temperaturze.
kazio - Pią Cze 27, 2014 01:53
Niestety podejrzewam że to jednak licznik, bo podłączyłem chwilowo licznik od diesla bo mialem akurat i temperature zaczał pokazywać okej więc ani to czujnik ani wiązka ani odlaczenie akumulatora nie daje rezultatów nawet na dłuższy okres
Dziwne tez ze poziom paliwa opada, kiedy wylaczy sie silnik i wlaczy ponownie wiec nie wiem czy tutaj wina bylaby jakiś potencjometrow. Wtedy by wcale chyba nie pokazywały aktualnego poziomu. Nie opada jedynie podczas jazdy, podczas ponownego wylaczenie i odpalenia silnika wskazowka opada i wznosi sie do aktualnego poziomu.
Na 99% to wina licznika wg mnie.
Co jeszcze mogę zrobić?
sknerko - Pią Cze 27, 2014 07:38
Robiłeś test? zapytam jeszcze raz bo on sprawdza czy jest wszystko OK i czy się nie zacinają wskazówki itp. na poziom paliwa może mieć wpływ trefny potencjometr w baku.
