Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416 honda] Jak dostać się do boxa?
TomP - Pią Lip 04, 2014 12:54 Temat postu: [416 honda] Jak dostać się do boxa? Czy ktoś ma manual gdzie jest box i jak się do niego dostać, gdzieś siedzi pod deską? Potrzebuję wyciągnąć z niego kod immobilisera.
kezmanq - Pią Lip 04, 2014 14:23
jeśli chodzi Ci o centralkę alarmową to jest za zapalniczką:
https://www.roverki.eu/po...e-srodkowa.html
Ale immo jest zakodowane w ECU silnika który jest pod maską. Wyciągnięcie kodu immo tylko (ZTCW) przez OBD i przy użyciu T4, programatora SBB lub Autocom 2011.3
TomP - Pią Lip 04, 2014 20:33
Czy to co napisałeś dotyczy również rovera z silnikiem hondy?
kezmanq - Pią Lip 04, 2014 22:23
a jesteś pewny, że masz silnik hondy? Masz automatyczną skrzynię biegów ?
edit. dobra widzę, że masz. Musi się wypowiedzieć ktoś bardziej obeznany ale wydaje mi się, że będzie to tak samo wyglądać
