Zobacz temat - [MG ZR] Potrzebna wymiana ECU ?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Potrzebna wymiana ECU ?
lukasz99 - Wto Lip 08, 2014 11:18
Temat postu: [MG ZR] Potrzebna wymiana ECU ?
Witam Wszystkich forumowiczów.
Dzisiaj opisze wam mój nie spotykany problem,
A wiec tak obecnie mieszkam w UK kopiłem MG ZR 1,5 roku temu w Polsce, to jest MG ZR z 2006 rocznika z silnikiem diesla 2.0 ten silnik był przerabiany przez wcześniejszego właściciela a mianowicie chip, ale nie w tym rzecz....
Rok temu wjechałem samochodem w wodę, namęczyłem się zęby wszystko ogarnoc,
przed wjechaniem do wody auto miało okolo 150KM a jeśli odpinało się kabel od filtra powietrza ze 150 robiło się mniej więcej oryginalnie czyli ze 115 KM ale silnik chodzisz bez zarzutów, a po tym jak wjechałem w ta wodę przy zapiętym kablu auto ma jakby 60 KM a jeśli kabel jest odpięty auto nadal ma ok 150KM,
Pól roku temu wymieniłem Pompę Wody, akumulator, jakieś 2-3 miesiące temu okazało się ze mam sprzęgło do wymiany, a wiec zabrałem się za to jak najszybciej i wymieniem te sprzęgło.
Miesiąc później tu w UK mieliśmy straszne ulewy no i pech znowu mnie spotkał wjechałem w wodę ponownie tylko tym razem samochód nie zgasł zaczynem się min później na parkingu zęby sprawdzić czy wszystko jest ok okazało się ze tam a wiec kontynuowałem swoja podróż 5 min później samochód sam zgasł i niechciany już odpalić, wiec musiałem go przychodować 40min od domu, wszystko było sprawdzone no i nie było wody w silniku, bawiłem się około tygodnia i w końcu zapalił ale odcinało go po około 3 sekundach, ale udało się w końcu jakoś go uruchomić
Pojeździłem znowu 2-3 miesiące pewnego dnia jechałem na lotnisko i z powrotem jak dojechałem do domu nie mogłem wrzucić pierwszego biegu, i słyszałem jakieś dziwne dźwięki jak gdyby od sprzęgła, wiec znowu miałem mnóstwo roboty a wiec sciągłem skrzynie biegów ale sprzęgło i docisk wyglądało ok, a wiec zamówiłem skrzynie biegów ponieważ poszedł synchronizator no i po wymianie skrzyni wszystko złożyliśmy opuściliśmy samochód, podpięliśmy ECU i baterie, gdy podpięliśmy ECU 3 diody wyskoczyły 2 są od engine a jedna pali się od podgrzewania świec, i auto kreci a nie zapala.
Już próbowałem wszystkiego przez 4 tygodnie a samochód nadal nic,
Zabrałem MG do mechanika bo chciałem zobaczyć jakie błędy pokarze ale mechanik siedział pól godziny w tym aucie i powiedziałem ze jego komputer się nie łączy...
A wiec proszę was o sugestie
Próbowałem odpalić autko na popych ale tez nic i nie zapala
Dzisiaj kupiłem ECU Z Rovera diesla, końcówką numeru była inna bo to starszy model plus rover, a wiec podpiąłem ten komputer i to samiutko po włożeniu ECU trzy kontrolki wyświetlają się, ale Ala ram nie działa jak 2 komputer jest włożony. żeby wymienić ECU trzeba tez alarm box plus pilot od kluczyka
Przed podniesieniem samochodu zęby zmienić skrzynie wszystko chodziło cacy.
Ukor - Sro Lip 09, 2014 21:45
Razem z kompem musisz immo wymienić chyba... Chyba że jakiś szpec Ci usunie immo
sTERYD - Sro Lip 09, 2014 22:14
Posprawdzaj wiązkę pompy w okolicach skrzyni. Może ktoś coś ruszył/ odłączył/ przetarł.
Może prawem serii padł Ci sterownik pompy... :/
lukasz99 - Pią Lip 11, 2014 16:49
Witam,
A wiec tak co do kabli to były sprawdzane po 3 razy, i wszystko jest okej oczywiście minus tez został ogarnięty, ostatnio nawęd wyciaglem czujnik położenia walu troszkę był brudny jak gdyby z oleju wyczyściłem i wsadziłem z powrotem, efekt ten sam oczywiście, jestem już bardzo nie cierpliwy samochód stoi więcej nic 3 miesiące i nadal nie zapala, Dla mnie jest to dziwne ze jak podłącze go do bateri to automatycznie wyskakują te kontrolki 2 są od Check Engine a jedna jest od podgrzewania świec, z alarmem jest wszystko ok immo wydaje mi się tez dobry już nie wiem gdzie mam szukać problemu,
Proszę o jakiekolwiek rady :-|
Pozdrawiam Łukasz
Ukor - Pią Lip 11, 2014 21:28
Wybłyskaj błędy... Może złapiesz jakiś trop
bociannielot - Sob Lip 12, 2014 06:05
Ukor, nic nie wybłyska
Ukor - Sob Lip 12, 2014 22:07
bociannielot, Fakt... Nie spojrzałem że to 2006r. :)
szoso - Nie Lip 13, 2014 08:54
Ukor napisał/a:
Nie chodzi tu o rok tylko o silnik, w żadnym IDT nie wybłyskasz, z którego roku by nie był.
Ukor - Pon Lip 14, 2014 16:34
No wiem... :) Only SDi :D
