Rover serii 75, MG ZT - [R75] dziwny odgłos ...
alpacino - Sro Lip 09, 2014 22:10 Temat postu: [R75] dziwny odgłos ... Witam kolegów!!! ,dziwna sprawa z odgłosem gdzieś spod auta ,nie mogę stwierdzić jednoznacznie ,czy to z przodu czy z tyłu (choć bardziej jestem skłonny do stwierdzenia ,że to jednak przód .
Teraz do rzeczy , gdy jadę obojętnie na jakim biegu,gdzieś z dołu dochodzi do mnie dzwięk jakby coś nierównomiernie ocierało ,nie jest to szum jednostajny ,tylko takie nierównomiernie szuranie ,które robi się szybsze wraz ze wzrostem obrotów(a raczej prędkością ) ,co ciekawe ,raz głośniejsze, raz ledwo słyszalne
Jednak ustępuje zupełnie po wciśnięciu sprzęgła ,lub wrzuceniu luzu ,co za ciort???...
Sprzęgło OK,łapie idealnie(trzy lata temu wymieniane,,dwumasa OK !) wszystko poza tym ładnie działa ,nic nie szarpie ,nie tłucze się .
Jeszcze jedno dzwięk słyszę , w środku ,przy pozamykanych szybach i wyłączonym radiu ,gdy pootwierałem okna i jechałem pomału ,aby zlokalizować dzwięk , nie było słychać ocierania na zewnątrz ...
Trochę to irytujace ,proszę o jakieś sugestie,może ktoś miał taki lub podobny przypadek.
rafalmis1 - Czw Lip 10, 2014 05:06
Moim zdaniem to skrzynia biegów, zaczyna się kończyć.
borsuk88 - Czw Lip 10, 2014 07:18
tez obstawiam że skrzynia się kończy ! u mnie zaczęło sie od lekkiego jakby ocierania jak go kupiłem potem było coraz gorzej - im szybciej tym głośniej - aż w końcu było tak głośno że w stary dobrym polonezie było ciszej ha
alpacino - Pią Lip 11, 2014 22:30
borsuk88 napisał/a: | tez obstawiam że skrzynia się kończy ! u mnie zaczęło sie od lekkiego jakby ocierania jak go kupiłem potem było coraz gorzej - im szybciej tym głośniej - aż w końcu było tak głośno że w stary dobrym polonezie było ciszej ha |
Nie straszcie mnie ... biegi wchodzą gładko ,bez chaczenia, a może to tylko za mało oleju w skrzyni lub coś innego , np któraś z półosiek , no i jeszcze dziś rano jeszcze raz sprawdzałem i przy powolnej jeżdzie nie słychać tego
No i to nie jest tak ,że przy szybszej jeżdzie jest głośniej , głośność tego jest na tym samym poziomie , tylko szuranie szybsze....
Dziękuję za Sugestie i pomysły !, odnośnie mojego tematu
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 15:26 ]
Jedno jest już PEWNE !, na 100% to nie skrzynia biegów
[ Dodano: Pią Lip 11, 2014 23:30 ]
Tak zwane "fandzolenie " bez pokrycia w rzeczywistści
rafalmis1 - Sob Lip 12, 2014 11:55
Dlaczego nie skrzynia? Co w takim razie?
borsuk88 - Sob Lip 12, 2014 16:11
a jak sprawdziłeś skrzynie i skąd wiesz że na pewno nie ona???jeśli nie ona to dobrze bo 1000zł zaoszczędzisz - tylko skoro nie ona to co???
alpacino - Nie Lip 13, 2014 13:37 Temat postu: [R75] dziwny odgłos ... Witam,,dlatego nie skrzynia bo...
1.auto dzwignięte na łapach i wrzucony bieg ...ze skrzyni cisza
2. po wrzuconym biegu szum i tarcie z prawej półosi !,na luzie cisza...
3. diagnoza jednego z najlepszych mechaników w mieście i nie tylko ,facet ,zna się na rzeczy i naprawdę wie co mówi (nie tylko jeśli chodzi o Roverki)
4. półośka generuje hałas będąc pod obciążeniem tzn ,będąc napędzaną ,w chwili wysprzęglenia następuje swobodny ruch i brak szumu
