Rover serii 75, MG ZT - [ R 75 ]-- dziwna sprawa z klima
Janosik72 - Sob Lip 12, 2014 22:25 Temat postu: [ R 75 ]-- dziwna sprawa z klima Taki opis problemu znalazlem na elektrodzie , a u mnie to samo sie dzieje
Klima wczoraj servisowana
Mam problem z klimą w moim R 75. Otóż po wyjechaniu za miasto i mocniejszym depnięciu w pedał klima przestaje chłodzić i zaczyna lekko grzać . Podczas jazdy w mieście i spokojnie jest OK. , klima nabita , a problem jest. Robiłem test za miastem rozpędzałem do 150 Km/h , ale delikatnie i jest OK , natomiast szybsze rozpędzenie lub stromy podjazd i jest źle klima wyłącza się.
sprawe zalatwia zatrzymanie sie , zgaszenie silnika i ponowne odpalenie klima znow zaczyna chlodzic
za miesiac jade do PL i chcialbym by dzialala mi klima cala droge
ma cie jakis pomysl
damiwr - Sob Lip 12, 2014 22:42
odpal auto włącz klimę wyjdź z auta i sprawdź czy wentylator działa ...
Janosik72 - Sob Lip 12, 2014 22:55
napisalem wczesniej
ze jest po servisie
czyli wentylator sprawdzony , dziala wlacza sie i wylacza
wtedy klima dziala jak zloto
wylacza sie na autostradzie jak mocno przycisne i juz sie nie wlaczy a nawet dmucha letnim
dzis zatrzymalem sie w zatoczce zgasilem silnika i za 5 sekund odpalilem i znow pieknie dzialala
kalafior - Sob Lip 12, 2014 23:10
sprezarka na wykonczeniu mialem te same objawy jak u ciebie po wymianie na inna sprezarke klima jak nowa zobacz czy czasem nie jest mokra od oleju
longer86 - Nie Lip 13, 2014 00:15
to co tu czytam to chyba niestety najgorsze i ostateczne rozwiązanie mojego problemu. Mam podobnie na postoju działała a wystarczyło depnąć gaz i juz było po klimie... dodatkowo nie chłodziła jakoś szczególnie super mocno... a na sprężarce widoczne zielonkawe slady jakby leciało z uszczelnienia wałka pod kołem pasowym
Janosik72 - Nie Lip 13, 2014 11:27
z tym ze jak jezdze caly czas po miescie to klima mi sie nie wylaczy przez trzy godziny
wylacza sie tylko na autostradzie jak mocniej zaczne deptac po gazie
klima zostaje jakos elektrycznie wylaczona
a po wylaczeniu i wlaczeniu silnika klima chlodzi znow normalnie
doszukuje sie raczej bledu w elektronice
Ps
sprezarka suchutka w aucie
kalafior - Nie Lip 13, 2014 13:42
to zobacz kiedy bedzie dmuchac letnim powietrzem czy pracuje w tym czasie sprezarka
SeniorA - Nie Lip 13, 2014 14:54
Janosik72 napisał/a: | ma cie jakis pomysl | zrób test klimatyzacji bo jej serwis nie obejmuje błędów w działaniu , tu jest opis , test 3 : https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=112015#112015
Janosik72 - Sro Lip 16, 2014 19:39
Senior
test wychodzi pozytywnie 00
[ Dodano: Sro Lip 16, 2014 18:39 ]
Nikt nie mial takiego problemu ?
W miescie ok , ale po wyjezdzie na autostrade klima sie wylaczy i dmucha letnie powietrze
I juz sie niechce wlaczyc do czasu wylaczenia i wlaczenia zaplonu
