Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] brak oświetlenia po otwarciu drzwi.
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 18:54 Temat postu: [R200] brak oświetlenia po otwarciu drzwi. Witam!
Wiem że temat był już na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie...
Dlaczego nie mam podświetlenia podsufitki gdy otwieram drzwi?????
Immo wyrzucił poprzedni właściciel...
dobrze by bylo gdyby ktoś krok po kroku wszysto mi wytłumaczył co i jak bo sie nie znam na tej elektryce...bezpieczniki ok,te "pipki" co sa przy drzwiach wyczyszczone i przy lampce.
znalazłem schematy ale nic z nich nie rozumiem.Proszę o pomoc:/
marcin.gdansk - Pon Lip 14, 2014 18:59
A swiatlo w podsufitce masz na.odpowiedni stopien wlaczone? Otwórz drzwi i zamknij. Na kazdym stopniu wlacznika światła moze sie cos zmieni
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 19:01
JAK SAM SOBIE PRZEŁĄCZE TO MAM...
marcin.gdansk - Pon Lip 14, 2014 19:16
A ile masz stopni tego włączenia? Jeden to - wylaczone, drugi to wlaczony przy otwatych drzwiach, a trzeci włączony. Ja przynajmniej tak mam
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 19:20
tak samo mam
pelson91 - Pon Lip 14, 2014 19:22
to to pikuś jest w r400 Oli wcale nie zapala się światełko w podsufitce. Jedyny moment w którym żarówka zaświeciła jest ten, jak podałem + do żarówki bezpośrednio z akumulatora i tutaj jest śmieszniej, bo nie mam pojęcia gdzie szukać przerwy w obwodzie
marcin.gdansk - Pon Lip 14, 2014 19:25
henio5678, to obadaj może zadziala a jak nie.. To wiazka :-(
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 19:28
Ciemność widze z tą lampką...
tronsek - Pon Lip 14, 2014 19:33
| henio5678 napisał/a: | | JAK SAM SOBIE PRZEŁĄCZE TO MAM... | Zatem masz przerwę w obwodzie między tzw. "modułem komfortu" a lampką lub między krańcówką a modułem.
| pelson91 napisał/a: | | tutaj jest śmieszniej, bo nie mam pojęcia gdzie szukać przerwy w obwodzie | we wiązce musi być gdzieś przerwa. Zapodaj nowy przewód bezpośrednio z aku (lub stałego + z wiązki) i po sprawie.
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 19:40
[quote="tronsek"] | henio5678 napisał/a: | | JAK SAM SOBIE PRZEŁĄCZE TO MAM... | Zatem masz przerwę w obwodzie między tzw. "modułem komfortu" a lampką lub między krańcówką a modułem.
a co to jest i gdzie tego szukac i jak naprawić?? O.o
[ Dodano: Pon Lip 14, 2014 20:40 ]
krańcówki czyściłem
tronsek - Pon Lip 14, 2014 19:55
O ile się nie mylę, to w okrąglakach powinien być za konsolą środkową. Trzeba sprawdzić, czy dochodzi do niego sygnał z krańcówki, jeżeli tak to sprawdzić, czy wychodzi.
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 19:58
aha
jak to zrobić ?^^
tronsek - Pon Lip 14, 2014 20:03
| henio5678 napisał/a: | | krańcówki czyściłem | a czy działają poprawnie
henio5678 - Pon Lip 14, 2014 20:06
yyyy...no wciskają sie:P
Mówilem ze jestem zielony...
tronsek - Pon Lip 14, 2014 20:31
W pierwszej kolejności musisz zaopatrzyć się w multimetr, aby coś w tym temacie zrobić samemu. na pozór jest to dość proste.
Sprawdzenie krańcówki:
Ustawiasz multimetr na tzw. "brzęczyk", jedną sondę multimetra przykładasz do jednego styku krańcówki a drugą sondę do drugie styku. Jeżeli przy wyciśniętej krańcówce multimetr piszczy, a przy wciśniętej nie, to znaczy, że krańcówka jest sprawna.
Jednym ze styków jest otwór na śrubkę
Sprawdzenie przewodu od krańcówki do modułu:
Sprawdź jakiego koloru jest przewód wychodzący od krańcówki i takiego samego szukaj przy module. Następnie jedną sondę przykładasz do okucia przewodu przy krańcówce a drugą sondę do okucia przewodu przy module. Jeżeli piszczy to
henio5678 - Wto Lip 15, 2014 18:33
ogarnę to napisze co i jak,A ten cały sterownik to napewno jest za konsolą środkową i trzeba ja odkręcać czy może pod nogami kierowcy ????????
[ Dodano: Wto Lip 15, 2014 19:33 ]
ile gdzieś elektromechanik może wziąć za zrobienie tego?
tronsek - Wto Lip 15, 2014 19:07
Ciężko wyczuć, ale na jakieś 100zł trzeba liczyć.
henio5678 - Wto Lip 15, 2014 19:25
lol
