Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Mg zr 160 ] problem
Radical - Sob Lip 19, 2014 16:10 Temat postu: [Mg zr 160 ] problem Witam,
Mój problem polega na tym że, ze 160 KM mam jakieś 60 i dzisiaj zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
początkowo myślałem że to wina końcowego tłumika( od naprawy tłumika zaczeło się to wszystko dziać), ale dzisiaj wywaliłem tłumik i żadnej reakcji nie ma. Powinien ryczeć jak j******y ale tak nie ma, chodzi tak samo jak z tłumikiem. Wydaje mi się że ma kłopoty z wyrzuceniem spalin. Po odpięciu filtra powietrza słychać że coś w przepustnicy głośno chodzi.
Auto stopniowo traciło moc na okresie 3 tyg. Na początku obroty wchodziły na 7k, teraz już ciężko jest przekroczyć 4k.
I czy ktoś zna dobrego mechanika w Bielsku-Białej i okolicach?
j0zek - Sob Lip 19, 2014 17:24
Jak nie możesz wkręcić go na wyższe obroty to zapewne coś ze zmiennymi fazami rozrządu prawdopodobnie się dzieje.
Czy oprócz wydechu coś jeszcze było robione?
Może zbieg okoliczności, albo właśnie coś m. in. z wtyczkami było grzebane.
Radical - Sob Lip 19, 2014 17:37
Olej i filtr oleju był wymieniany.
możliwe że katalizator jest zapchany, bo nie wyrzuca spalin.
zacekpl - Nie Lip 20, 2014 18:18
Sprawdź ustawienie rozrządu, może przeskoczył. Dodatkowo wszystkie kostki do sprawdzenia. Najlepiej to pod kompa podpiąc, będzie wiadomo co za błąd wyskoczył.
Radical - Czw Lip 24, 2014 17:30
Ostatnio jechałem do mechanika i nie mogłem przekroczyć 2k obrotów, aż coś strzeliło i moc wróciła:), kontrolka check engine sama mi zgasła po 2 dniach odkąd się sam przepchał.
Ale teraz przy 5k- 6k obrotów znowu go dusi.
Jutro jadę na kompa to napiszę jakie błędy wyskoczyły.
[ Dodano: Czw Lip 24, 2014 17:30 ]
A jednak katalizator się rozsypał i zapychał mi środkowy tłumik przy wyższych obrotach. Teraz tylko go wybebeszyć i śmigać dalej.
zacekpl - Pią Lip 25, 2014 17:27
Wstaw tam zwykły tłumik, albo przerób puche kata na tłumik bo na pustej puszcze albo kawałku rury straci na mocy i bedzie głośny.
Radical - Pon Lip 28, 2014 19:48
oj... nie stracił:)
w przyszłym tyg. montuję strumienicę.
zacekpl - Wto Lip 29, 2014 22:27
Radical napisał/a: | oj... nie stracił:)
w przyszłym tyg. montuję strumienicę. |
Byłes na hamowni ze tak piszesz ? To, że głośniej ryczy nie znaczy ze szybciej jedzie
Radical - Sro Lip 30, 2014 23:17
Aż tak głośno nie chodzi, jeżdżę troszkę już tym autkiem i czół bym utratę mocy. I czuję że się lepiej zbiera.
zacekpl - Sro Lip 30, 2014 23:47
Tak samo jak większość posiadaczy filtrów stożkowych i "sportowych" wydechów.
j0zek - Czw Lip 31, 2014 10:48
zacekpl napisał/a: | Tak samo jak większość posiadaczy filtrów stożkowych i "sportowych" wydechów. |
Dokładnie:D Przez pół miasta słychać, to pewnie mocy musi być dużo haha:D
Hondy Prelude I Civic the best hahaha
