Zobacz temat - [R 600] błąd - 64 nastawiacz dozujący paliwo
Rover serii 600, Honda Accord - [R 600] błąd - 64 nastawiacz dozujący paliwo
mario1 - Nie Lip 20, 2014 13:50
Temat postu: [R 600] błąd - 64 nastawiacz dozujący paliwo
Witam,
proszę o pomoc w diagnozie. Roverek jedzie ładnie i nagle zaczyna tracić moc, szarpie niekiedy gaśnie, po chwili wszystkie objawy "chorobowe" znikają i ciągnie ładnie. Dzieje się to bardzo nieregularnie. Po sprawdzeniu kompa pokazuje tylko błąd "64 nastawiacz dozujący paliwo".
Słynną wiązkę przy pompie wraz z kostką sprawdziłem w każdym milimetrze i bez efektu, zakładam więc że problem jest faktycznie w nastawiaczu. I tu moja prośba: gdzie w pompie zlokalizować tą część, czy pomaga tzw czyszczenie czy tylko wymiana oraz czy jest to możliwe w warunkach domowych bez specjalistycznego sprzętu.
Proszę o pomoc, sytuacja tragiczna - auto zostało z rodziną nad morzem ja musiałem wrócić do Gliwic pociągiem (dla autka to ponad 600 km + kamping).
kataklysm - Pon Lip 21, 2014 01:43
Sprawdź potencjometr przy pedale gazu ponoć też potrafi się popsuć i trzeba go wyczyścić, ale moim zdaniem powinieneś spróbować jednak tę wiązkę rozpiąć bo jak silnik pracuje to generuje drgania a one mogą generować przerwy :) ja tak miałem i wszystkie przewody niby pokazywały styk jak mierzyłem ale jednak wystarczyło nawet mocniej poruszać tą kostką i samochód inaczej jeździł.
Natomiast jak padła pompa to chyba z racji na sytuacje kup sobie używaną i wrzuć ją na miejscu nie trzeba do tego warsztatu z tego co wiem ale później dobrze by było ją ustawić na kompie tak jak fabryka wydała.
