Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Wyłamany bolec od wtyczki do zb. z pł. hamulcowym
j0zek - Sro Lip 23, 2014 19:46 Temat postu: [MG ZR] Wyłamany bolec od wtyczki do zb. z pł. hamulcowym Witam,
Dzisiaj robiłem małe porządki pod maską i zauważyłem nie do końca wciśniętą wtyczkę od zbiornika z płynem hamulcowym.
Wyciągnąłem ją i moim oczom ukazał się taki widok:
Wyłamany jeden bolec.
Wie ktoś gdzie takie coś dostanę? Oraz co może skutkować taką usterką?
Ostatnio zauważyłem, że pedał hamulca bardzo późno bierze, wcześniej prawie od samego początku hamował. Układ jest szczelny i odpowietrzony.
hertz25 - Sro Lip 23, 2014 20:54
szukaj na allegro ,albo na forum w dziale gielda
j0zek - Sro Lip 23, 2014 22:13
Ale jak to się nazywa w ogóle?
hertz25 - Sro Lip 23, 2014 22:24
http://allegro.pl/7742-zb...4363371039.html przykladowa aukcja
j0zek - Sro Lip 23, 2014 23:52
Ok dzięki, czyli rozumiem, że jak wtyczka walnięta to muszę kupić cały zbiorniczek?
I od razu pytanie - jak będę stary wykręcał to jak to najsprawniej zrobić? czy mogę wykręcić cały z płynem, czy wpierw trzeba opróżnić? I po wsadzeniu i zalaniu z nowym płynem coś jeszcze robić, jakieś restarty czy coś?
ALbo inaczej, czy mając już nowy stary zbiorniczek to wystarczy, że przełożę z niego nakrętkę z czujnikiem?
hertz25 - Czw Lip 24, 2014 02:44
sama wtyczka powinna pomuc po prostu ciężko będzie kupic taka czesc
leszczu - Czw Lip 24, 2014 10:05
Zmieniasz sama wtyczkę z pływakiem i tyle.
tronsek - Czw Lip 24, 2014 10:30
hertz25 napisał/a: | wtyczka powinna pomuc | chyba raczej pomóc
RAKU_44 - Czw Lip 24, 2014 10:56
Pisz na PW mam drugi zbiorniczek razem z wtyczką
Zbiorniczka z płynem nie wykręcisz raczej bo jest on wciskany bezpośrednio w pompę na takie dwie gumki także najlepiej byłoby spuścić płyn a co za tym idzie po założeniu nowego odpowietrzyć układ choć teoretycznie gdybyś po ściągnięciu zbiorniczka nie naciskał pedału hamulca odpowietrzanie nie byłoby konieczne.
Najlepiej jednak wymienić oczywiście samą wtyczkę.
Na zdjęciu pod zbiorniczkiem masz te gumki na których on siedzi w pompie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88745788/R/DSC09566.JPG
BigBoyPL - Czw Lip 24, 2014 18:10
Skoro pływak już i tak do stracenia to można spróbować otworzyć tą wtyczkę (wkład w środku ma wyjść do zewnątrz). Plastik może bardzo ucierpieć i już się do niczego nie nadawać ale myślę że warto spróbować. Na koniec dorobić urwany męski konektor i po sprawie
hertz25 - Czw Lip 24, 2014 20:07
tronsek napisał/a: | hertz25 napisał/a: | wtyczka powinna pomuc | chyba raczej pomóc | no yoo pomóc
