Rover serii 600, Honda Accord - [620di] Naprawa pompki sprzęgła po nocy pedał w podłodze
kataklysm - Wto Lip 29, 2014 00:33 Temat postu: [620di] Naprawa pompki sprzęgła po nocy pedał w podłodze Tak jak w temacie, zrobiłem regenerację pompki sprzęgła płynu nie ubywa wszystko wydaje się być ok ale po nocy pedał sprzęgła był w podłodze... zapompowałem i wrócił do życia. Dlaczego tak się dzieje ? źle odpowietrzyłem ?
bazyl1218 - Wto Lip 29, 2014 13:55
Zobacz wysprzęglik.Stań przodem przy masce i przyświeć sobie latarką zaraz przed filtrem powietrza na samym dole, czy nie jest mokro.
kataklysm - Pią Sie 01, 2014 00:39
Chyba się unormuje, bo pierwszego dnia był całkiem w podłodze a to jest ogólnie ciekawe bo przecież sprężyna nie powinna pozwolić mu opaść więc trochę jakby go zassało ale kolejnego dnia już był w normalnej pozycji tylko trochę miękki i trzeba było pompować przed jazdą. Wycieku z wysprzęglika ani pompy nie ma więc myślę, że będzie dobrze pewnie słabo odpowietrzyłem.
bazyl1218 - Pią Sie 01, 2014 16:42
Porządnie odpowietrz układ.
kataklysm - Nie Sie 03, 2014 02:36
Już nie ma potrzeby, po tych kilku dniach sam wrócił do życia i jest nawet twardszy i bardziej precyzyjny niż z wyciekiem Pozdrawiam i jeśli ktoś ma pytania co do regeneracji pompki, piszcie dopóki wszystko pamiętam ale nie jest to trudna operacja, jedynie potrzeba dobrego zestawu narzędzi żeby wykręcić mocowanie pompki ze ściany grodziowej
EquinoX - Pią Paź 31, 2014 17:27
Podepnę się pod temat, jaką uszczelką zostało to zregenerowane i gdzie ta uszczelka ma być ?
3 miesiące temu wymieniałem pompkę na nową z allegro. Dzisiaj wpadło mi sprzęgło.
W kabinie wyciek, pod maską mokro. Wyciągnąłem pompke rozebrałem a tam zero uszczelki w okolicach tłoka jak to działało wcześniej nie wiem, zdematerializowała się czy jak ?
w którym miejscu powinna być uszczelka i jaka ? Napewno gdzieś tam pod pierścieniem zaciskającym i tą dużą podkładką. Aha i jeszcze jedno, ten trzpień który popycha tłok lata sobie luźno tak chyba nie powinno być ?
zaq - Pią Paź 31, 2014 22:59
Trzpień ma sobie latać bo jest luźno! Tłok jest pod zabezpieczeniem, musisz je wyjąć i go wyciągnąć i na nim są uszczelki! Z tego co pamiętam to chyba koło trzech.
EquinoX - Sob Lis 01, 2014 11:09
ok udało się wystarczało trzpień wyciągnąć, nie jest niczym zabezpieczony
