Zobacz temat - [ R 200 SDi] Woda w komorze koła zapasowego
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ R 200 SDi] Woda w komorze koła zapasowego
m166 - Czw Lip 31, 2014 10:05
Temat postu: [ R 200 SDi] Woda w komorze koła zapasowego
po myciu auta czy też po ulewie zbiera się niewielka ilość wody w komorze koła zapasowego. Żadnych przecieków nie widać po przez bagażnik ,dziur w podłodze nie ma. Profilaktycznie wyłożyłem całą komorę żywicą epoksydową z matą i na to dałem w sprayu środek tzw. "baranka"
Słyszałem że woda może się dostawać po przez relingi dachowe oraz zawiasy tylnej klapy- kupiłem klej do szyb samochodowych oraz zmywacz. Proszę o radę w jaki sposób się do tego zabrać czy ten klej rozprowadzić w tych rowkach na całej powierzchni ? czy demontować tylną klapę i nakładać ten klej ?
może to trochę śmiesznie zabrzmi ale też pomyślałem o zrobieniu wklęśnięcia stożkowego i zrobieniu małego otworku w tym miejscu gdzie się zbiera woda - co o tym sądzicie ?
Sabz - Czw Lip 31, 2014 13:33
Nie ma sensu robić jakiekolwiek dziury. Lepiej załatać to tak aby nie ciekło. Mam ten sam problem i również czekam na odpowiedź. W dodatku od tej wilgoci wszystko zaczyna śmierdzieć...
slawo - Czw Lip 31, 2014 15:16
Zrobienie małego otworu to dobry pomysł, sam tak zrobiłem w poprzednim R200, najważniejsze aby woda nie zalegała bo będzie parować i całe wnętrze będzie wilgotne (siedlisko bakterii). Oczywiście tak czy siak trzeba się dowiedzieć którędy się woda dostaje ale to może trochę zająć.
nitek44 - Czw Lip 31, 2014 16:31
Ja miałem ten sam problem. Przeglądając forum znalazłem wpisy o pęknięciach lakieru przy relingach (pod plastikiem), oraz wzdłuż klapy bagażnika (tzn. tam gdzie są zawiasy). Potraktowałem te miejsca silikonem, ale nie one okazały się być przyczyną zbierania się wody. Przyjrzałem się lampom i jedna z nich była zupełnie nieszczelna, wykręciłem ją i wylała się z niej woda.
Przemyłem więc jej środek z syfu, po czym osuszyłem i szczelinę na około zalałem po części silikonem i gorącym klejem. Teraz jest już suchutko :)
Sprawdź jeszcze, czy za lampą od strony kierowcy masz taką plastikową kratkę, a jeśli tak to czy w niej są takie swobodnie chodzące gumowe zapadki - przez to też może wpadać woda.
leszczu - Czw Lip 31, 2014 17:55
Najczęściej puszczają uszczelki lamp.
m166 - Pią Sie 01, 2014 08:58
dzięki za informacje
zabieram się za robotę
1 relingi dachowe - oczyszczenie ,odtłuszczenie, klej do szyb
2 zawiasy i łączenia blach w tylnej klapie - j.w
3 uszczelki tylnych lamp + kratka - chyba na silikon bo klej do szyb uszczelni na "amen"
jak to nie pomoże to wykonam w miejscu gdzie zbiera się woda / minimalna ilość / takie stożkowe wklęśnięcie i otworek wstawię w to cienkościenną rurkę nie wiem może z miedzi albo z plastiku o długości 3cm i niech sobie ta woda ścieka a rurka dlatego aby w czasie jesieni ...itp nie dostawała się woda do bagażnika od dołu to będzie mój osobisty wynalazek :)
