Zobacz temat - [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
pansamocodzik24 - Pią Sie 01, 2014 12:27
Temat postu: [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
Witam,
Od pewnego czasu mam problem z moim Roverem. Auto po dłuższym postoju (kilka dni) zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu. Problem występuje na każdym biegu, bez znaczenia czy są to niskie czy wysokie obroty. Im dłużej jade tym coraz mocniej szarpie, a po przejechaniu ok. 15-20km wszystko wraca do normy i auto już jedzie normalnie. Problem nie występuje jak auta używam na co dzień (dojazd do pracy), za to jak postoi na weekend to auto szarpie.
Przeglądałem pare tematów na forum o tym problemie, jednak nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Z czym to może być związane? Dodam, że świece były wymieniane niespełna rok temu.
leszczu - Pią Sie 01, 2014 12:31
Płynu chłodniczego nie ubywa ??
pansamocodzik24 - Pią Sie 01, 2014 12:37
Przyznam szczerze, że jakiś czas temu dolewałem trochę płynu i wydaje mi się (nie dam sobie ręki uciąć), że dolałem pod max, a teraz jest mniej więcej w połowie, więc możliwe, że ubywa.
leszczu - Pią Sie 01, 2014 13:14
Bardzo możliwe, że uszczelka kolektora ssącego puszcza płyn na 1 lub 4 cylinder.
pansamocodzik24 - Pią Sie 01, 2014 14:01
A jeszcze jedno pytanie, może troche głupie: czy z tą "usterką" można jeszcze trochę pojeździć czy raczej jest ona poważna i trzeba zrobić na wczoraj?
robsson78 - Pią Sie 01, 2014 16:37
Można trochę pojeździć ale jeśli leszczu ma rację i to uszczelka kolektora to naprawa nie będzie droga ani skomplikowana.
pansamocodzik24 - Pią Sie 01, 2014 23:34
Dzięki za pomoc. Rzuce samochód do mechanika i jak sie dowiem, co to było to napisze tutaj - może komuś to pomoże w przyszłości.
etimark - Wto Sie 19, 2014 18:12
Pachnie mi to kopułką zapłonu
ash - Sro Sie 20, 2014 11:52
Przewody wysokiego napięcia, cewka, zmień może stacje benzynowa na jakąś markowa zalej 98 i zobacz czy szarpie.
pavello200 - Wto Sie 26, 2014 14:10
kiedyś dawno temu miałem 216, przewody wysokiego napięcia...
