Zobacz temat - [R75] Gdzie najbliższy TestBook? Poznań, Włocławek...itd.?
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Gdzie najbliższy TestBook? Poznań, Włocławek...itd.?
WojWas - Pon Sie 04, 2014 20:04
Temat postu: [R75] Gdzie najbliższy TestBook? Poznań, Włocławek...itd.?
Witajcie, potrzebuje pilnej pomocy. Gdzie znajdę jakiś sprawdzony warsztat bądz kogoś kto ma T4? Okolice Bydgoszczy. Jakiś w Poznaniu, Włocławku, Toruniu..itd.??? Obojętnie.
A teraz tak w skrócie wytłumaczę po co mi potrzebny może ktoś coś podpowie.
Roverek ostatnio bardzo dużo mi pali (benzyny i gazu) ok.20l/100km benzyny lub ok. 26l/100km gazu w mieście.
na zwykłym komputerze diagnostycznym u mechanika pokazało problem z sondami i błąd przepustnicy.
Ile sond lambd ma rover? Słyszałem, że 2 tak więc czy T4 wykryje jak coś która to? i co z przepustnicą?
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi. :)
SeniorA - Pon Sie 04, 2014 20:16
WojWas napisał/a:
dwie albo trzy , w Twoim R są dwie jak nie był wymieniany silnik. Trzecia jest montowana za końcowym katalizatorem po 2000r.. Do ogarnięcia tego wszystkiego nie potrzeba T4 , wystarczy uniwersalny testbook. O tym wszystkim jest na forum.
szpynior - Pon Sie 04, 2014 20:36
WojWas, cokolwiek dobrego podepniesz powinien pokazać która sąda jest death bądź czy któraś się wiesza .
WojWas - Pon Sie 04, 2014 20:50
szpynior napisał/a:
Znaczy mechanik pokazywał mi na kompie taki wykres (coś podobnego do EKG) I tam były dwa wykresy. Tylko, że one się pokrywały a podobno powinny być jak lustrzane odbicie.
SeniorA napisał/a:
Dobra ale czy T4 nie pokaże mi lepiej opisane błędy co dokładnie?
A tak jeszcze dokładam pytanie czy po wymianie kolektora ssącego trzeba coś ustawiać na kompie?
Mechanik mówił coś, że błąd przepustnicy może być od tego, że nie było "konfigurowane" na kompie?
Szczerze już nie wiem czy wierzyć mechaniką bo w tym roverku co chwile coś i każdy mówi co innego....
szpynior - Wto Sie 05, 2014 07:34
kolektor ssący czy może :
P1471 zawór zmiennej długości kolektora dolotowego
P1472 zawór przepustnicy zmiennej długości kolektora dolotowego ?
WojWas - Wto Sie 05, 2014 08:27
Zaraz spróbuje sie dowiedzieć.
A powracając do początku. Ktoś wie gdzie tego kompa mogę najbliżej znaleźć?
[ Dodano: Wto Sie 05, 2014 09:27 ]
No niestety nie udało mi sie dowiedzieć kodu błędu. Osoba która była z moim Roverem mówi ze tam jakiś ogólny błąd na przepustnicy :/ tak wiec nie wiem.
szpynior - Wto Sie 05, 2014 08:36
WojWas, przepustnicy można zrobić adaptację, lecz nie sądzę iż to coś da. Ja bym obstawiał iż jeśli ktoś wymieniał kolektor to źle zamontował Visy . A ogólny błąd to może sobie ten szpec w d.. wsadzić. Jak chcesz możesz podjechać do mnie. Zobaczymy co CDP+ powie, albo możesz sobie sam sprawić taki kombajn.
SeniorA - Wto Sie 05, 2014 09:10
WojWas, przepustnica nie wymaga adaptacji, każdy testbook pokaże kody błędów sondy lambda od P0131 do P0155 i kody do VIS czy MAP w dolocie i czujnika położenia przepustnicy.
szpynior - Wto Sie 05, 2014 09:15
SeniorA napisał/a:
, lecz można gdyż takowa opcja jest dostępna, aczkolwiek żadnej różnicy u siebie nie zauważyłem :)
SeniorA - Wto Sie 05, 2014 09:27
szpynior napisał/a:
bo ECM sam się uczy położenia przepustnicy.
[ Dodano: Wto Sie 05, 2014 10:27 ]
szpynior napisał/a:
WojWas,skorzystaj z zaproszenia
WojWas - Wto Sie 05, 2014 09:52
szpynior napisał/a:
Z chęcią bym przyjechał ale najwcześniej to jakoś od 19 sierpnia. Bo dopiero wtedy do PL wracam. Mógłby ktoś inny z nim podjechać ale wole to sam załatwiać bo znow nikt ode mnie nie będzie wiedział o co chodzi.
Szpynior jak byś dał jakiś kontakt to byśmy sie skontaktowali jak do PL wrócę.
R75 - Czw Sie 07, 2014 21:17
PHJowi, Nowe Miasto n. Wartą , o R wie wszystko, ma T4, polecam :) wiekszosc R chyba tam juz byla
Przy okazji wgrasz sobie kilka fajnych funkcji, o ile jeszcze nie masz, dla mnie przykladowo zapalanie swiatel po odpaleniu silnika to super sprawa :)
WojWas - Pią Sie 08, 2014 11:30
R75 dzięki za info może skorzystam. Ale na razie przystane na propozycji szpyniora, może wystarczy jego pomoc ;)
HarryVip - Pią Sie 08, 2014 21:34
R75 napisał/a:
Do tego nie jest potrzebny T4 :mrgreen: Można to zrobić tu.
