Rover serii 75, MG ZT - [R75] Kalibracja wskazówek
hribsatan - Sob Sie 16, 2014 15:23 Temat postu: [R75] Kalibracja wskazówek Witam, ostatnio musiałem rozebrać cały licznik, przy jego składaniu nie udało mi sie trafić w te same miejsca gdzie wskazówki były ustawione czy jest jakiś sposób żeby to dobrze wszystko złożyć?
MaReK - Nie Sie 17, 2014 22:36
Hm. Podłącz licznik do auta. Uruchom silnik. Wyłącz. Wykonaj test zegarów (przyciskiem od TRIP1). Następnie go wyjmij. Zdejmij szybkę. Zdejmij delikatnie wskazówki, podważając je lekko na środku i trzymając koniec przyciśnięty do cyferblatu. Jak zejdą, to później w analogiczny sposób najpierw ustaw wskaźnik centralnie na środku, potem przytrzymaj go na żądanej wysokości, na zerze ustaw temperaturę i paliwo, a troszkę (1mm) poniżej zera ustaw prędkościomierz i obrotomierz i delikatnie wciśnij na miejsce.
Interfejs T4 ma możliwość ustawiania dowolnego wskaźnika na dowolnej pozycji w celu weryfikacji przez użytkownika czy jest okej czy nie. Ale kalibracje takowej nie ma. Można to próbować korygować zawartością eepromu, ale to zabawa na długie zimowe wieczory.
