Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover214Si] terkocze po wymianie sprzegla
poziom1989 - Sro Sie 20, 2014 19:11 Temat postu: [Rover214Si] terkocze po wymianie sprzegla Witam,
ostatnio wymienilem caly komplet sprzegla, slychac wyrazny terkot ze skrzyni biegow, ale jak nacisne sprzeglo ucicha.
kezmanq - Sro Sie 20, 2014 20:41
łożysko w skrzyni. Może głupie pytanie ale...
wlałeś olej do skrzyni ?
poziom1989 - Sro Sie 20, 2014 21:15
Tez mysle o tym lozysku, ale zeby tak nagle padlo... i tez wlasnie podejrzewalem ze jest za mala ilosc oleju, bo troche stracilem, za szybko wlewalem do skrzyni i sie przelalo, a dzis kupilem butelke 0,5 l dolalem, ale dalej wystepuje terkot.
ash - Czw Sie 21, 2014 14:17
Istnieje możliwość odwrotnego założenia tarczy sprzęgłowej.
http://forum.fordclubpols...t=142411&page=2
W postach opisano jak, jakiś mechanik założył tarcze sprzęgłową odwrotnie i potem każdy następny montował w identyczny sposób, aż znalazł się mądry i przeczytał która stroną założyć poprawnie i jak ręką odjął.
poziom1989 - Nie Wrz 07, 2014 09:55
Wykluczam, bo wlozylem w strone skrzyni ( Gearbox side ).
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2014 09:55 ]
Witam, terkotanie się wyjaśniło. Otóż
tarcza posiada sprężyny, które
niwelują drgania skrętne, lecz gdy są
za twarde drgania przechodzą na
skrzynie biegów. Ale mam inny problem, podczas zmiany biegów jak się silnik rozgrzeje, czuje na pedale sprzęgła opór ok. 2 cm od podgłogi, coś jakby o coś ocierało. Oraz nie raz jak podjadę do przodu na pierwszym biegu, wrzucę na luz, następnie puszczę sprzęgło i czuje na pedale jaki przeskok jakby o coś zahaczyło, jest to nawet słyszałne. Pozdrawiam
