Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Ubywa płynu chłodzącego. Brak zewnętrznych wycieków.
fredii - Wto Sie 26, 2014 17:08 Temat postu: [R25] Ubywa płynu chłodzącego. Brak zewnętrznych wycieków. Witam
Mam małe pytanko. Otóż zauważyłem że tak od około czerwca zaczyna mi ubywać płynu chłodzącego. Od czerwca dolałem więcej niż 0,5 litra. Oleju nie przybywa, ani nie ma masła. Zbiorniczek wyrównawczy także czysty. Silnik się nie przegrzewa. Wczoraj stojąc w korku ( 20 minut) wskazówka temperatury lekko się podniosła, po czym wyczułem, że załączył się wentylator i wskazówka znowu stanęła poniżej skali. Tak było kilka razy. Zauważyłem też, że w rurze wydechowej jest mokro, ale po przejechaniu rura jest sucha. Dymu, jako takiego nie ma, normalna para wodna lekko biaława prawie bezwonna. Woda nie jest tłusta. To pewnie objaw „naturalny” skraplającej się pary. Wycieków zewnętrznych nie zauważyłem, więc przyszło mi do głowy;
Czy to może być uszczelka kolektora ssącego? Dużo przy tym roboty?
Jeszcze pomyślałem ze to może z korkiem od zbiorniczka coś nie tak, więc zamówiłem
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=524
Ten będzie dobry?
Dzięki za odpowiedzi
NoPE - Wto Sie 26, 2014 19:54
Właściwie to sam zdiagnozowałeś i rozwiązałeś problem więc w czym rzecz?
fredii - Wto Sie 26, 2014 20:21
No rzecz w tym, że chciałbym się dowiedzieć czy padnięta uszczelka kolektora może powodować ubytek płynu chłodzącego i czy dużo przy tym roboty No i czy niesprawny korek może mieć np. wpływ na to, że płyn paruje a tym samym go ubywa.
NoPE - Wto Sie 26, 2014 20:42
Chodziło mi że z diagnozą trafiłeś. Zarówno korek jak i uszczelka kolektora - po wyeliminowaniu pozostałych przyczyn - powodują utratę płynu. |
W dość krótkim czasie nastąpił ubytek płynu w znacznej ilości więc obstawiam na kolektor.
Z kolektorem raczej dużo roboty nie ma, jeśli się wie co robi.
fredii - Wto Sie 26, 2014 20:50
No i Ci bardzo dziękuje Jutro odstawiam autko do mechanika
ash - Sro Sie 27, 2014 06:30
Ja mam ten sam objaw. W sezonie zimowym ubywa mi płynu. W letnim nie zauważyłem (znikomo), wiec wniosek mój taki, że coś z nagrzewnicą albo przyłączem do niej bo w lato jeżdżę na nawiewie zimnym. Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem 2 razy, wymieniłem korek, a płyn jak spierdzielał tak spierdziela nadal. Może u mnie już kolektor jest od temperatury dobrze odkształcony i uszczelka nie domaga??? Nie mam pojęcia.
bociannielot - Sro Sie 27, 2014 09:15
Stary korek do zbiorniczka w kazdym motoryzacyjnym zamowisz za grosze i nie bedziesz placil za przesylke po co wy sobie pod górkę z tymi zakupami w necie robicie, sprawdzic nr-y np w intercars, podac w sklepie i jak rano zamawiasz po poludniu juz do odbioru
