Rover serii 75, MG ZT - [R75]Spadek mocy z 177KM do 156KM[i]
pyrek7q7 - Sro Sie 27, 2014 21:20 Temat postu: [R75]Spadek mocy z 177KM do 156KM[i] Witam. Pojechałem ostatnio zmierzyć moc mojego Rovera 75 2.5 V6 na hamownie. Po diagnostyce okazało sie ze Rover ma nie 177KM a 156KM. Moment obrotowy rowniez zmalal. Zastanawia mnie to czy to wina upływajacych lat czy cos innego. Rover jest z 1999 roku ale ma zaledwie 28000 km przebiegu i to mnie wlasnie zastanawia bo silnik jest jak nowka a mocy jakos mniej. Moze juz ktos sie spotkal z takim przypadkiem? Prosze o podpowiedzi bo ja nie wiem od czego zaczac a wasza wiedza drodzy Roverkowicze jest o wiele wieksza od mojej Prosze o jakies podpowiedzi.
Pozdrawiam[/i]
tronsek - Sro Sie 27, 2014 21:30
Może VIS-y popsute.
pyrek7q7 - Sro Sie 27, 2014 21:32
A w jaki sposób można je sprawdzic?
rafalmis1 - Sro Sie 27, 2014 21:50
pyrek7q7 napisał/a: | A w jaki sposób można je sprawdzic? |
u mechanika komputerem diagnostycznym
domel101 - Sro Sie 27, 2014 21:51
podpiąć auto pod kompa i odczytać błędy, ale jakby VIS-y padły, nawet 2 to aż tak drastycznego spadku to chyba nie bedzie. A może zamiast 2.5 V6 masz 2.0 V6 , musisz odczytać kod silnika no i błędy.
Tu masz kody błędów dzięki uprzejmości jednego z kolegów https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29982
Lysack - Sro Sie 27, 2014 21:58
Wręcz niewiarygodny przebieg
Może w tym jest problem? Gdyby dołożyć jedno zero to stosunek mocy do przebiegu byłby całkiem realny.
Wiarygodność przebiegu opierasz tylko na książce, czy może znasz ten samochód od nowości?
zedziczek - Sro Sie 27, 2014 23:28
Faktycznie egzemplarz muzealny nabite kilometry między wystawami co do vis to przy takim przebiegu to nie wiem czy olej doleciał do nich bo większość czasu samochód stał wszystko musi być w nim jak nowe dlatego katalizator też trzeba wykluczyć przy tak małym przebiegu jedyna rozsądna przeczyna to pajęczyne w filtrze powietrza, przepraszam za żarty ale ciężko będzie powiedzieć co obniża tak moc przy tak małym przebiegu.
domel101 - Czw Sie 28, 2014 20:34
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 20:34 ]
zedziczek napisał/a: | ale ciężko będzie powiedzieć co obniża tak moc przy tak małym przebiegu. |
Katowanie silnika w okresie docierania
pyrek7q7 - Czw Sie 28, 2014 21:24
Silnik nie był raczej katowany bo w brifie ma wlasciciela z data urodzenia 1940r. Samochod robil okolo 1000 km rocznie co jest udokumentowane. Moze zastanie tak zle na niego wpływa?
Zauważyłem jeszcze ze przy właczonej klimatyzacji silnik nie reaguje tak żwawo na wcisniecie pedala gazu jak na wyłaczonej klimatyzacji. Spotkał sie juz ktos z tym?
domel101 - Czw Sie 28, 2014 21:53
tak, też mam takie odczucie, ale muszę sprawdzić teraz jak jest po naprawie.
A tak zwane "Dziadki" lubią gazować na półsprzęgle, często to zjawisko idzie zaobserwować. lub na 1 biegu autem jadą na wysokich obrotach z 1km. zanim wrzucą 2
A odczytałeś kod silnika
pyrek7q7 - Czw Sie 28, 2014 22:03
Niestety nie. Musze poszukac kogos kto ma dobry komputer do tego modelu i sie zna na tym bo jak ostatnio bylem w serwisie olej wymieniac to podpieli nowy komputer Boscha i nawet inspekcji oleju nie wykasowali Co do Dziadka to jak mam automat wiec o gazowaniu nie mam mowy.
A z ta klima to mnie zastanawia czy pompa od klimy nie daje jakiegos oporu.
rafalmis1 - Czw Sie 28, 2014 22:06
pyrek7q7, a skąd jesteś
pyrek7q7 - Czw Sie 28, 2014 22:31
Odolanów tj. okolice Kalisza
[ Dodano: Czw Sie 28, 2014 22:31 ]
"Lysack" "Wręcz niewiarygodny przebieg
Wiarygodność przebiegu opierasz tylko na książce, czy może znasz ten samochód od nowości?"
Wiarygodnosc przebiegu opieram na Przegladach niemieckich jakze na stanie technicznym pojazdu. Wszystkie częsci oryginalne, Tlumik oryginalny - zgrzewany, w środku zadnych przetarc no i czuc jeszcze salonem wiec jestem pewien co do przebiegu!
domel101 - Pią Sie 29, 2014 15:36
pyrek7q7 napisał/a: | A z ta klima to mnie zastanawia czy pompa od klimy nie daje jakiegos oporu. |
tak, i to odczuwalny.
a co do podłączenia pod kompa. Mój inny mechanik podłączył mi autko za 30 zł i zrobił reset inspekcji, oleju i zrobił adaptacje wszystkiego co się dało + sprawdzenie parametrów pracy silnika.
[ Dodano: Pią Sie 29, 2014 15:36 ]
pyrek7q7 napisał/a: | Odolanów tj. okolice Kalisza |
moja małżonka ma rodzinę w Bronisławka koło Chojnika
R75 - Sob Sie 30, 2014 09:11
do Mariusza na T4 masz godzine (Nowe Miasto Nad Warta), nie zastanawiaj sie,
kontakt znajdziesz na forum, moge Ci tez na prv podeslac
gratuluje przebiegu, az trudno uwierzyc
