Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problemy z wspomaganiem ,mieliście coś podobnego?
Mateusz843 - Nie Sie 31, 2014 13:55 Temat postu: [R75] Problemy z wspomaganiem ,mieliście coś podobnego? Witam Panowie.
A Wiec w Moim Roverku pompa wspomaganie Jest nie szczelna ,poci się ,poza tym od wczoraj "krzyczy" ,dosyć głośno, przy każdym skręceniu kierownicy, w dodatku powstali ciśnienie w zbiorniczku,i pod ciśnieniem przy korku ucieka z niego płyn.
czy to winna pompy?
rafalmis1 - Nie Sie 31, 2014 16:49
Mateusz843 napisał/a: | pod ciśnieniem przy korku ucieka z niego płyn. |
w naszych R normalne jest ze zbiorniczek jest cały czas wilgotny. W twoim przypadku jest jakoś bardzo, leje się czy jak to wygląda?
MaReK - Nie Sie 31, 2014 20:06
rafalmis1 napisał/a: | w naszych R normalne jest ze zbiorniczek jest cały czas wilgotny. |
Chyba u Ciebie
U mnie traktowane jest jako usterka. Zatem wymieniłem cybanty i skróciłem lekko przewody. Korek mocno zakręciłem i nie mam wycieków już od zimy 2014 kiedy to uległ awarii układ wspomagania (pęknięty króciec) .
A co do problemu nie przychodzi mi nic na myśl.
Dawidovs - Pon Wrz 01, 2014 08:44
Mateusz843, regeneracja lub wymiana pompy wspomagania cię czeka.
Krzyczy bo zrobiło się chłodniej na zewnątrz i pompa jak zimna ma większe tarcie.
U mnie też trochę wyje jak jest zimno ale na razie biorę pompkę na przetrzymanie choć wiem że nie jest to dobre - Boncky kiedyś pisał że czekał aż mu kiedyś pompkę zablokowało i coś tam poobrywało.
janio - Pon Wrz 01, 2014 09:15
Kiedy ostatnio był zmieniany płyn od wspomagania? Ja w moim zaraz po przyprowadzeniu z Holandii zmieniłem płyn na DEXRON VI i mam teraz dobrze.
Dawidovs - Pon Wrz 01, 2014 13:46
Jak mocno wyje to nic nie da zmiana płynu - wiem bo u siebie wymieniałem i nic to nie dało..
bubers - Pon Wrz 08, 2014 13:15
Witam, dzisiaj również u mnie wystąpił problem z pompą wspomagania, ucieka mi płyn i wyje jak jest zimny - czy macie jakieś dobre źródło z częściami ?
AdaskoC - Pon Wrz 08, 2014 14:21
Mamy dobre i tanie Pisz lub dzwoń. Kontakt niżej. Pompa też jest
___________________
Posiadam wiele częsci do R75/MG ZT. Kontakt PW lub 694 107 208
dawidd - Wto Wrz 09, 2014 07:21
MaReK napisał/a: | już od zimy 2014 | Marek to u was w w-wie była już zima 2014? Ale jesteście do przodu
A tak serio to zrobiłem dokładnie tak jak pisał marek i tez nie mam zapoconego zbiornika. Wymiana płynu dużo daje jeśli jest stary/czarny itd. Jest to najtańsza opcja naprawy. Swoja droga pompy używki tez nie są drogie.
Sprawdź jeszcze czy podczas kręcenia kierownica przewody od pompy nie naprężają sie nadmiernie (powstaje zbyd duże ciśnienie). Wtedy pompa tez może hałasować, a przyczyna może być w zawieszeniu, zaworze sterującym lub siłowniku
chudy86044 - Pią Gru 11, 2015 13:49
Mam problem z pompa od wspomagania. Zaczne od początku, miałem wcześniej silnik 1.6 ale że silnik już nie domagał to znienilem na 1.8 z Rovera 75.. Żeby podłączyć pompę do mojego układu musiałem ze starej pompy wykrecic "kruciec" do którego przekręca się wąż bo w silnik 1.8 było na tz. "Oko" i teraz pompa strasznie głośno pracuje i piszczy. Teraz się zastanawiał czy pompa nie jest w stanie zassac oleju (w silniku 1.8 zbrodniczej jest nad sama pompa) bo odległość od zbiorniczka jest teraz 1m czy po prostu szukać drugiej pompy
