Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wentylator nie działa
lesiu1080 - Pon Wrz 08, 2014 18:46 Temat postu: [R75] Wentylator nie działa Witam jestem nowym posiadaczem R75 . Czytalem na temat wentylatora i u mnie nie działa tak jak opisywaliscie . Włączam klimatyzację a on sie nie zalancza . R75 ma tylko jeden wentylator czy dwa ? U mnie jest jeden . To z tego wychodzi ze jest zepsuty ?
borsuk88 - Pon Wrz 08, 2014 18:54
w r 75 jest jeden - ale za to odpowiednio dużych rozmiarów - wentylator! a masz nabita klimę?? włącz osuszanie szyby przedniej jak wtedy się nie włączy to padnięty- albo rezystor jeśli masz 2-wu biegowy , albo szczotka od pierwszego biegu się wytarła jeśli masz 3-biegowy! tak ja myślę ! bo jak masz nie nabitą klimę to wiatrak się nie włączy!
lesiu1080 - Wto Wrz 09, 2014 14:05 Temat postu: [R75] Sprawdzilem tak jak napisales i dalej sie nie wlancza . Klima raczej jest nabita bo jak jade autem to chlodzi ale na postoju leci letnie powietrze . Jak mozna sprawdzic jaki mam rezystor ? Znalazlem taki na e-bayu : http://www.ebay.co.uk/itm...=item1e9161aa19
borsuk88 - Wto Wrz 09, 2014 17:08
Zamiennik TYCO 5-1625999-3 np.: http://www.tme.eu/pl/ symbol produktu: AX100WR 0R47 dostępny
ja mam taki i u mnie od ponad roku chodzi elegancko
longer86 - Wto Wrz 09, 2014 22:15
poprawka, w każdym razie mam klimę ręczną, obecnie nie nabitą. Wentylator włącza się zawsze, 3 biegowy, 4 przewodowy, kręci się po włączeniu klimy na pierwszym biegu. Z powodu nie nabitej klimy nie załącza się sprzęgiełko kompresora bo presostat nie wykrywa ciśnienia w układzie...
borsuk88 - Nie Wrz 14, 2014 20:12
no zgadza się - w przypadku braku ciśnienia wiatrak startuje , a kompresor milczy! mój błąd - sorki , że w błąd wprowadziłem - na szczęście inni czuwają !
