Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] ABS w Roverze 200 diesel
djbizon - Czw Wrz 11, 2014 10:01 Temat postu: [Rover 200] ABS w Roverze 200 diesel Witam, mam takie pytanie.
Czy jest możliwość pewnego sprawdzenia czy dany rover posiada ABS, czy tylko sprawdzenie w praktyce ?
Rover 200
220 SDi 77kW 1999r.
5 drzwi
przód tarcze, tył bębny
Proszę o rady.
Jeśli to coś da, mogę podać nr VIN.
bociannielot - Czw Wrz 11, 2014 10:05
zahamuj ostro to się dowiesz
djbizon - Czw Wrz 11, 2014 10:08
To oczywiste, ale niestety nie mam takiej możliwości przez najbliższe dni, a chciałem zamówić tarcze na przód - a pytają czy wersja z abs czy nie
bociannielot - Czw Wrz 11, 2014 10:14
djbizon napisał/a: | a pytają czy wersja z abs czy nie | po co?
djbizon - Czw Wrz 11, 2014 10:16
Nie wiem, podobno są różne typy tarcz w tych samochodach.
bociannielot - Czw Wrz 11, 2014 10:18
zobacz czy masz wentylowane czy nie i zamow odpowiednie
djbizon - Czw Wrz 11, 2014 10:24
Na pewno mam pełne tarcze
Zamówić chciałem te :
http://allegro.pl/bosch-t...4572216611.html
bociannielot - Czw Wrz 11, 2014 10:39
jak zapewne zauwazyles nigdzie na aukcji nie ma napisane ze do modelu z/bez ABS
ash - Czw Wrz 11, 2014 11:19
Najlepiej to podnieść maskę i zobaczyć na pompie czy jest napis "ABS" i będziesz wiedział.
Felipe987 - Czw Wrz 11, 2014 19:10
Przecież po otwarciu maski od razu w oczy rzuca się pompa absu. Coś w stylu prostopadłościanu, do którego dochodzą przewodu hamulcowe, zamontowanego w okolicach akumulatora. Jeśli jej nie będzie tzn., że nie masz absu
