Rover serii 75, MG ZT - [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max
R75 - Czw Wrz 18, 2014 21:25 Temat postu: [R75] wspomaganie - spadaja obroty przy skrecie ma max hej,
skrecam na max kierownice na wolnych obrotach i widze ze silnik sie dusi,
o co moze chodzic?
SeniorA - Czw Wrz 18, 2014 22:03
R75 napisał/a: | o co moze chodzic? | pompa wspomagania jest zadużym obciążeniem dla silnika i ECM nie może wyrównać obrotów.
R75 - Czw Wrz 18, 2014 22:10
ogolnie martwic sie tym, czy nie ma sensu?
raczej tylko przy max skrecie, przy "normalnym" nie zauwazylem,
moze delikatnie, ale przy max jest wyraznie odczuwalne
MatiNitro - Czw Wrz 18, 2014 22:21
R75, to zależy jak się przejmujesz swoim autem. Może Ci się zacierać wspomaganie, za mało płynu. Może płyn już stary jest w układzie.
R75 - Czw Wrz 18, 2014 22:27
dzieki, sprawdze to, plyn podejrzewam ze stary
[ Dodano: Czw Wrz 18, 2014 23:27 ]
wlasnie, co tam sie leje, macie cos sprawdzonego i czy to prosta operacja typu wymiana oleju silnikowwgo?
AdaskoC - Czw Wrz 18, 2014 23:34
Ja kupuję plyn Texaco klasy dextron III, 1L.
Wymiana bajecznie prosta. Odpinasz dwa przewody podłączone do chłodniczki płynu wspomagania, ktora znajduje sie za zderzakiem. Są one na szybko-złączce. Podkładasz tam jakis pojemnik na stary plyn i czekasz aż spłynie. Dobrze tez jest odkręcić korek zbiorniczka. Jak spłynie to spinasz znów przewody(wystarczy wcisnąć na chłodniczkę) i gotowe.
Później wlewasz nowy plyn, wlewasz go aż przestanie znikać ze zbiorniczka. Zalewasz tak do prawie pełnego zbiorniczka i odpalasz silnik. Na poczatku lekkie skręty kierownicą i uzupełniasz plyn. Pozniej mocniejsze prawie do konca i znów sprawdzasz plyn. Na koniec skręty kierownicą do końca, ustalasz odpowiedni poziom płynu i gotowe.
Jak troche pojeździsz to sprawdzisz poziom płynu czy jest ok i tyle.
