Rover serii 75, MG ZT - [R75] - kiedy wymienia sie poduszke "osemke"
R75 - Wto Wrz 23, 2014 22:05 Temat postu: [R75] - kiedy wymienia sie poduszke "osemke" hej,
wizualnie wyglada ok, ale to co zaobserwowalem:
- mocno wyczuwalne drgania przy ok 1tys obrotow (niezaleznie czy zimny cieply, mocno drga)
- delikatne na nizszych i wysokich obrotach
kiedys drgan nie bylo, czy to kwalifikuje poduszke do wymiany?
ogolnie to rozwazam zakup oryginalnej http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-KKH101385 bo widze ze rozne sa opinie na temat zamiennikow, co oryginal
to oryginal
paolinio - Wto Wrz 23, 2014 22:36
Czemu akurat ta poduszkę obstawiasz? U mnie była pęknieta ,ale nic nie drgało tylko pierdziała decha.
R75 - Wto Wrz 23, 2014 23:02
czesto w temacie drgan pojawia sie wymiana wlasnie tej poduszki - chyba tylko tym sie kierowalem, nie bardzo wiem gdzie szukac przyczyny opisanych drgan
nie znam nikogo kto potrafilby jednoznaczne powiedziec: wymien to i bedzie ok, chyba ze znacie jakiegos "magika" ktory tak potrafi, to chetnie podjade
Punx - Sro Wrz 24, 2014 13:22
Lepszy byłby magik który by dał rade zamontować nowoczesne poduszki i uruchomić/zautomatyzować sterowanie tymi jaśkami, np. coś takiego
http://www.bwigroup.com/pl/pshow.php?pid=50
http://motofocus.pl/nowos...lnika-lemforder
Ale to pewnie kosztowałoby więcej niż średnia cena 75-tki
czort - Sro Wrz 24, 2014 14:51
Ja jestem po wymianie tej poduszki. Duża tuleja była całkowicie urwana..
Co do drgań, mi nic nie drgało, ani kierownica, ani deska,
Szarpał, na 1 biegu, przy wciskanu sprzęgła, puszczaniu gazu, szarpał mocno tak jakby tuleje wahaczy.
Wymiana prosta, najlepiej robić to z kanału....
Ponoć jak szarpie w kabinie, to poduszka gruszka, ta co jest pod maską widoczna, Ponoć ta...
R75 - Sro Wrz 24, 2014 21:03
po konsultacji Punxem, dochodzimy do wniosku ze to nie moze byc poduszka
dlaczego wiec tak wyraznie czuc drganie przy 1tys obrotow (przy nizszych, wyzszych sa minimalne, ale kiedys nie bylo wcale) ?
mial ktos cos podobnego w V6?
cin1391 - Czw Lip 23, 2015 09:27
czort napisał/a: | Ja jestem po wymianie tej poduszki. Duża tuleja była całkowicie urwana..
Ponoć jak szarpie w kabinie, to poduszka gruszka, ta co jest pod maską widoczna, Ponoć ta... |
Czy do wymiany tej poduszki konieczne jest lewarowanie silnika?
longer86 - Czw Lip 23, 2015 09:32
najlepiej podeprzeć na lewarku żeby się nie ruszał po wyciagnięciu, wyciągniesz starą, wstawisz nową i po zabawie
AdaskoC - Czw Lip 23, 2015 09:52
Nigdy nic więcej mi nie było potrzebne do wymiany tej poduszki jak klucz płasko -oczkowy 15mm i ewentualnie kanał/podnośnik dla wygody. Jak silnik sie poruszy to przy montażu wystarczy go ręką odciągnąć w swoje miejsce.
cin1391 - Czw Lip 23, 2015 10:19
Spoko, tak też myślałem. Dzięki za odpowiedzi.
Poprzednio wymieniał mi mój magik, nie zdążyłem zapytać, czy podpierał silnik..
R75 - Czw Lip 23, 2015 19:34
w dieslu mozliwe ze tak, ale w v6 dostep jest utrudniony, mechanik musial podnosci silnik, nie bylo innej mozliwosci/opcji wymiany
ps.
co do tych drgan przy 1tys bylem nawet kiedys u Mariusza w Morach, nic nie znalazl i powiedzial aby dac sobie z tym spokoj
zedziczek - Czw Lip 23, 2015 20:01
Jeśli mowa o v6 to wymiana bez problemu nawet bez kanału, co do silnika to trzeba go jedynie podeprzeć ale to normalne.
prebenny - Czw Lip 23, 2015 21:38
cin1391 w klekocie wymiana to tak na prawdę 10-15 minut + czas poświęcony na wbijanie PU w łapę Longer potwierdzi
janio - Czw Lip 23, 2015 22:30
Co prawda mowa jest o ósemce ale podepnę się do tematu, w linku poniżej oferują gruszkę do klekota w dobrej cenie. Kupował już ktoś od nich?
http://allegro.pl/rover-7...5022728397.html
A tu nowy wentylatorm ciekawe jak to chodzi i gdzie robione?
http://allegro.pl/rover-7...5296516133.html
No i jeszcze ta ósemka:
http://allegro.pl/rover-7...5012611374.html
sebol11 - Czw Lip 23, 2015 23:16
prebenny, tyle samo czasu zajmuje wymiana tej poduszki w v6
Ricardus - Pią Lip 24, 2015 07:05
Wymieniałem w V6i potwierdzam, że wymiana prosta, ale trzeba delikatnie podnieść silnik. U mnie objawy jakie występowały to stukot i delikatne szarpanie przy ruszaniu. Wibracjii nie było. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba jeszcze sondę z wydechu musiałem wykręcić bo mi przeszkadzała.
longer86 - Pią Lip 24, 2015 09:18
mówimy o 15 minutach z wmontowaniem nowych tulei PU w 8, bez prasy i dopiero montaż
adam_26 - Sro Wrz 30, 2015 20:40
Takie pytanie do was. Wymieniałem dzisiaj olej i przy dokręceniu śruby spustowej lekke dociśnięcie klucza powoduje ruch całego silnika nawet do 3 cm. Silnik się rusza na dużym wkładzie 8. W ubiegłym roku przy okazji rozrządu mechanik mi wymienił ten wkład dopasował jakiś z innego auta. Czy aż taki luz ma tam być na 8 scareface mówił że u niego jest sztywno i jest tylko minimalny ruch silnika. Może po prostu jest tam zbyt miękka guma.
kremozel - Sro Wrz 30, 2015 22:49
Wożę się ostatnio z podobnym tematem...Objawy...bujnięcia autem przy mocniejszym ruszeniu i puszczeniu gazu (wtedy czasami pojawiało się puknięcie) i delikatne drgania w kabinie na wolnych. Wymieniłem ósemkę, ale drgania na wolnych są bardziej odczuwalne, bujnięcia pozostały, a puknięcia pojawiają się dużo rzadziej. Drążąc temat postanowiłem sprawdzić jak zachowuje się silnik w momencie ruszania...kamerka poszła w ruch...nagrałem krótki filmik co się dzieje pod maską podczas ruszania.
No i okazało się, że silnik wychyla moim zdaniem trochę więcej niż powinien, ale znajomi twierdzą, że OK. Tak czy owak postanowiłem wymienić gruchę, sprawdzę jak będzie po jej wymianie.
prebenny - Sro Wrz 30, 2015 22:55
adam_26 jak zdejmiesz osłonę silnika na dole to będziesz miał ładny dostęp do 8 żeby ocenić jej stan. Ja jak miałem ją do wymiany to przy zmianie biegów (generalnie dodawanie/odejmowanie gazu, wysprzęglanie) kończyło się szarpnięciem. Może jak dopasował 8 z innego samochodu to włożył za miękką?
longer86 - Czw Paź 01, 2015 09:37
kremozel, nie masz Ty gruchy rozerwanej? jeśli była by to 8 to silnik chyba bardziej by dołem pracował, tu widać tak jakby gruszka nie trzymała ale mogę się mylić
kremozel - Czw Paź 01, 2015 21:03
longer86 napisał/a: | kremozel, nie masz Ty gruchy rozerwanej? jeśli była by to 8 to silnik chyba bardziej by dołem pracował, tu widać tak jakby gruszka nie trzymała ale mogę się mylić |
Też tak obstawiam, szczególnie, że ósemkę na dole wymieniłem. Poducha dzisiaj przyjechała, jutro wymiana. Może nagram filmik jak się zachowuje silnik po wymianie.
