Offtopic - Problem z pendrivem
Markzo - Sro Wrz 24, 2014 05:07 Temat postu: Problem z pendrivem Heja!
Mam kłopot z pendrivem. Kupiłem na allegro najtańszego 64gb, musze na nim jednorazowo dać komuś pliki po 15 gb. Dostałem go z partycją sfat32 czy jakoś tak. Chciałem sformatować i ustawić ntfs. Niestety formatowanie poszło za 3cim razem (wyskakiwał komunikat, że windows nie mógł dokończyć formatowania). Pliki zgrywały się na niego w czasie ok 10h (tyle pokazało, nie czekałem ) więc chciałem sformatować go jeszcze raz. Formatowanie zawiesiło się -> alt+ctrl+del -> zakończ wsio. No i od tej pory pendrive nie jest dostepny w moim komputerze, zaden program go nie widzi da się to jakos naprawic?
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 07:23
da się... na 99% nie pamiętam nazwy programu, mam na drugim kompie. Trochę szukania, ale jest to do zrobienia.
coś mi świta z usb hotfix
poczytaj tutaj: naprawa pendrive
sTERYD - Sro Wrz 24, 2014 15:02
spróbuj easeus partition master -jest wersja darmowa, która pozawala między innymi na zarządzanie i leczenie uszkodzonych partycji nawet na flashu. Swoją drogą może się okazać, że po sformatowaniu twój pendrive będzie miał coś koło 4 GB
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 16:03
jak poszuka i znajdzie programik w którym znajdzie model i producenta to będzie miał tyle co powinno być
Markzo - Sro Wrz 24, 2014 16:45
tylko nie mam modelu i producenta, to jakiś chinol
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 17:18
pokaż zdjęcie tego cuda...
z obu stron
Markzo - Sro Wrz 24, 2014 17:26
nie, nie ma na nim graweru, oglądał mi go informatyk w pracy
MaReK - Sro Wrz 24, 2014 17:58
To pewnie pendrive z tych, które działają tylko raz po włożeniu do kompa
Były takie partie po kilka tysięcy ściągane z Chin Niestety paru ludzi na tym interesie umoczyło
NoPE - Nie Wrz 28, 2014 17:02
Pen stracił nr seryjny i nie będzie widoczny pod systemem.
Musisz nadać mu serial. Później możesz wyczyścić (WIPE**) ale zdaje się po zabiegu TYM PROGRAMEM* nie będzie to konieczne. Zaznacz "Quick Format" przed rozpoczęciem.
Daj znać czy podziałało.
*HP USB Disk Storage Format Tool SP27608 - program do formatowania (nadaje nr seryjny!)
**HDDWIPE - program do wyczyszczenia dysku, pamięci itp (bezwzględne usunięcie danych bez możliwości odzyskania danych jak w przypadku formatowania). Po zabiegu trzeba dysk sformatować pod windowsem (nadać mu wolumin)
Markzo - Nie Wrz 28, 2014 21:25
NoPE - niestety żaden z nich nie działa... HP USB Disk Storage Format Tool SP27608 wykrywa pendrive'a na liście wyboru ale twierdzi, że nie ma go fizycznie w porcie usb. HDDwipe nie widzie w ogole pena.
tuners - Pon Wrz 29, 2014 05:40
Sprawdź czy po włoźeniu do portu grzeje się pen
NoPE - Pon Wrz 29, 2014 21:34
Ou, jestem zaskoczony... Ile dysków i pamięci niby martwych wyratowałem w ten sposób to trudno zliczyć. No jeszcze jest wersja pod DOS'a ale długo by pisać procedurę.
Ja bym jeszcze spróbował sposobem longer'a86 i jeśli nie da rady to do kosza i po sprawie, trudno.
[ Dodano: Pon Wrz 29, 2014 22:34 ]
Aha możliwe, że pen ubił Ci porty USB - inne urządzenia doń podłączone działają prawidłowo?
Nie kontroler USB a poszczególne porty. Nie wiem czy masz laptopa czy desktopa
