Rover serii 75, MG ZT - [R75] Dźwignia otwierania maski
pelson91 - Sro Wrz 24, 2014 20:33 Temat postu: [R75] Dźwignia otwierania maski Witam,
Mam mały problem, mianowicie podczas próby otwarcia maski złamała mi się w ręku ta dźwigienka do otwierania maski, która znajduje się po lewej stronie, tuż przy drzwiach na dole. Złamała się na tyle niefortunnie że nie za bardzo da się tym kikutem pociągnąć linkę która otwiera maskę.
I stąd moje pytanie. Próbować to skleić na kroplę np? Wydaje mi się że kropla tego nie zwiąże należycie i złamie się ponownie.
Pytam, bo mam słaby akumulator i może na dniach zajść potrzeba podładowania prostownikiem, i obawiam się trochę że będzie lipa.
Czy da się ten plastik wymienić jakoś bezinwazyjnie i bezprzypałowo?
SeniorA - Sro Wrz 24, 2014 20:38
pelson91 napisał/a: | Pytam, bo mam słaby akumulator i może na dniach zajść potrzeba podładowania prostownikiem, i obawiam się trochę że będzie lipa.
| awaryjnie możesz otworzyć przez otwór do wymiany zarówki w lampie.
pelson91 - Sro Wrz 24, 2014 20:42
SeniorA napisał/a: | awaryjnie możesz otworzyć przez otwór do wymiany zarówki w lampie. |
tzn jak? Jest tam jakaś dźwigienka? Czy muszę linkę szarpnąć?
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 20:53
otwierasz zaślepkę w nadkolu wciskasz rękę, szukasz tego miejsca gdzie w plastiku linka od dźwigienki łaczy się z dwoma linkami idącymi do zamków, pogmerasz pogmerasz pociągniesz za linkę i otworzysz maskę, sprawdzone działa. A co do dźwigienki wymień całą razem z linką. Klejenie tego raczej nie ma sensu
pelson91 - Sro Wrz 24, 2014 20:59
longer86 napisał/a: | A co do dźwigienki wymień całą razem z linką. Klejenie tego raczej nie ma sensu | czyli to nierozbieralny element i nie mogę kupić samego plastiku?
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 21:07
nigdy tego nie rozbierałem, ale widzę po zdjęciach w google, żę linka jest wpinana jakoś więć sama rączka z mocowaniem i podpięcie starej linki
AdaskoC - Sro Wrz 24, 2014 21:19
Linka zostaje ta sama. wymieniasz albo samą rączkę, albo całość z mocowaniem. Całość przykręcona jest na 2 śrubach pod klucz 8mm. Linke wypinasz bez większego problemu.
pelson91 - Sro Wrz 24, 2014 21:25
dzięki panowie za odpowiedzi wolną chwilą (może jutro?) poćwiczę otwieranie awaryjne, a w do przyszłego tygodnia mam nadzieję wyposażyć się w nową rączkę
Dzięki jeszcze raz!
longer86 - Sro Wrz 24, 2014 22:01
dla uściślenia bo byłem sprawdzić u siebie... musisz wyciągnąć z nadkola tą plastikową obudowę gdzie łączą się linki. Szukaj na wyczucie u góry kawałek za lampą. Pancerz linki od dźwigienki otwierania musisz wyciągnąć z mocowania w tym plastiku, ale samą linkę pozostawić w mocowaniu z 2 linkami i ciągniesz mocno za pancerz aż pociągniesz obie linki. Trochę zagmatwany opis, ale lepsze to niż błądzić jak dziecko we mgle Powodzenia
0L0 - Czw Wrz 25, 2014 08:38
Co do klejenia dźwigienki:
1. zdemontuj ją.
2. sklej kropelką
3. przewierć (z 3, 4 otwory) na przestrzał
4. wklej w otwory jakieś metalowe pręty lub najlepiej nagwintuj i wkręć śruby.
longer86 - Czw Wrz 25, 2014 09:45
0L0 napisał/a: | Co do klejenia dźwigienki:
1. zdemontuj ją.
2. sklej kropelką
4. wklej w otwory jakieś metalowe pręty lub najlepiej nagwintuj i wkręć śruby. |
eee takie trochę druciarstwo jeśli ma to wyglądać tak jak myślę
0L0 - Czw Wrz 25, 2014 18:46
Jak się wszystko ładnie zeszlifuje to nawet nie będzie tego widać
pelson91 - Czw Wrz 25, 2014 19:12
0L0, pierniczę, jak dostanę taki uchwyt na rynku wtórnym to się nawet nie będę zastanawiał na razie R odpala, nie ruszałem tego
AdaskoC - Czw Wrz 25, 2014 21:29
Jak chcesz sam plastik to za piętnastaka dostaniesz
pelson91 - Czw Wrz 25, 2014 21:47
AdaskoC, jutro dzwonie z zamowieniem.
AdaskoC - Czw Wrz 25, 2014 22:45
Haha polecam się
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2014 22:45 ]
Tylko nie przed 12 Własnie wiezie do mnie klient na lawecie 75, rano rusza w trasę 550km, a maglownica mu padła i pompa wspomagania do wymiany. Mam nocną robotę... wiec trzeba będzie spać do 12
