Zobacz temat - [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
scareface - Pon Wrz 29, 2014 18:21
Temat postu: [R75] Różnice pomiędzy 2.0 a 2.5 V6
Panowie mam dawce 2.5V6 co mam zmienić żeby moje 2.0 miało 188KM? Co jest inne a co jest takie samo?
rafalmis1 - Pon Wrz 29, 2014 19:03
Marcin, z twojego silnika zostaną Ci głowice (bez wałków) i to co wyżej. Wtryski mają inne kolory więc pewnie też trzeba wymienić. Komputer musisz mieć z 2.5, jak nie cały zestaw startowy. Chyba że można przekonywać twój, ale to pewnie tylko w wawie. Skrzynie mają inne przełożenie w każdym z silników, ale nie wiem jak to się ma do mocy. Mogłeś Po prostu zadzwonić :P
scareface - Pon Wrz 29, 2014 21:43
Czyli kupuje wałki z 2.5, wtryski, komputer, jade na strojenie i mam to samo co 2.5?
rafalmis1 - Pon Wrz 29, 2014 22:32
musisz mieć słupek, ponieważ pojemność trzeba zwiększyć. z twojego zostaje głowica i to co na niej a nie co pod nią
adam_26 - Wto Wrz 30, 2014 17:03
Chłopaki a nie zapomnieliście jeszcze o tłokach czasem ? :mrgreen: te 500cm^3 więcej trzeba jakoś uzyskać. Marcin ma manuala myślę że ta skrzynia wydoliła by bez problemu przy 188.
SeniorA - Wto Wrz 30, 2014 17:41
adam_26 napisał/a:
Chłopaki a nie zapomnieliście jeszcze o tłokach czasem ? te 500cm^3 więcej trzeba jakoś uzyskać.
nie zapomnieli , bo różnica w pojemności bierze się z róznicy w skoku (66.2 mm do 82.8 mm) , tłoki są 80.0 mm. dlatego trzeba mieć słupek jak pisze rafalmis1,
scareface - Wto Wrz 30, 2014 19:14
Na wasze oko jest to opłacalne czy nie? Lepiej kupić cały silnik ze stukającą panewką i to zrobić czy pozamieniać te elementy? Kompa i całą resztę i tak musiał bym kupić od 2.5
AdaskoC - Wto Wrz 30, 2014 20:14
scareface napisał/a:
Zdecydowanie tak :) Choć zależy jaka cena za silnik, by opłacało się w to bawić.
Markzo - Sro Paź 01, 2014 15:21
nie 188 a 177KM ;) jesli chcesz to wpadnij oglądnąć silnik i coś się dowiesz pewnie ;)
scareface - Sro Paź 01, 2014 19:07
Markzo, moja pomyłka :) chciałbym go wziąć lecz na chwile obecną finanse nie pozwalają :P ale po jakims czasie coś może z tego być :)
Markzo - Sro Paź 01, 2014 20:56
wątpię żeby się szybko sprzedał ;) tak czy inaczej pewnie go rozłoże ;)
