Rover serii 75, MG ZT - [R75] Centralny zamek - problemy
Physixc - Pon Paź 20, 2014 23:58 Temat postu: [R75] Centralny zamek - problemy Witam szanownych kolegów i koleżanki. Mam niemały problem z moją R'ką. Otóż nie otwierają mi się wcale drzwi kierowcy i oba z tyłu. Przy pierwszym przyciśnięciu otwierania na pilocie słychać kliknięcie przy drzwiach kierowcy ale się nie otwierają, przy przyciśnięciu otwierają się jedynie drzwi pasażera. Z zamykaniem nie ma problemów żadnych. Czy macie może jakieś podpowiedzi? Nie mam możliwość teraz podpięcia samochodu do diagnostyki, a chciałbym ten drażniący problem rozwiązać własnymi siłami. Patrzyłem pod dźwignię ręcznego na ten moduł i górna pokrywa się rusza swobodnie. Czytałem różne tematy na forum ale nic nie mogę dopasować do mojego przypadku.
AdaskoC - Wto Paź 21, 2014 07:55
Ni to wygląda na uszkodzone zamki, moze ktos nie naprawiał i sie aż trzy nazbierały. To taka moja teoria. Chyba ze stało sie to nagle?
Czy jak przysuniesz ucho do drzwi które sie nie otwierają, to podczas otwierania z pilota słychać zamek wewnątrz drzwi? Jesli tak to raczej na pewno są uszkodzone.
Physixc - Wto Paź 21, 2014 08:26
Przyznam, że drzwi z tyłu nie słuchałem ale dzisiaj jadę R'kę zarejestrować więc się przyjrzę. Takie pytanko. Czy w razie uszkodzenia tych silniczków możliwe jest zastąpienie ich jakimiś zamiennikami czy konieczne jest użycie oryginalnych? Gdzieś na forum czytałem, że można coś dobrać? To prawda?
AdaskoC - Wto Paź 21, 2014 08:33
Ja sprzedawałem jakiś czas silniczki, znajomy miał do tego dostęp w anglii i mi wysyłał. Nie widziałem żeby ktoś jakieś zamienniki sprzedawał, szukaliśmy kiedyś zamienników, ale z marnym skutkiem. Mozesz kupić tylny zamek i z niego wsadzić silniczek do swojego przedniego zamka. Bo tylnych się raczej nie opłaca rozkręcać.
[ Dodano: Wto Paź 21, 2014 08:33 ]
Tylne to jedynie wymienić, no chyba ze same silniczki dostaniesz gdzies
Physixc - Wto Paź 21, 2014 14:04
Słychać we wszystkich drzwiach kliknięcie, linki luźno chodzą, ta dźwigienka na silniczku też. Jednak zauważyłem dużą wilgotność w drzwiach kierowcy. Będę musiał chyba rozebrać jeszcze raz wszystko na części 1, przeczyścić i wtedy szukać efektów. Takie jedno pytanko. Jak ściągnąć ten zatrzask na lince przy zamku do klamki?
AdaskoC - Wto Paź 21, 2014 15:30
Physixc napisał/a: | Słychać we wszystkich drzwiach kliknięcie |
To mają padnięty silniczek, tzn są to już wyeksploatowane silniczki i robi się zwarcie, nie mają siły otworzyć. Ja jeszcze wskrzeszam takie silniczki, czasami chodzą miesiąc czasami rok, dwa, różnie. Jak chcesz to podeślij
Physixc napisał/a: | Jednak zauważyłem dużą wilgotność w drzwiach kierowcy. |
Na dole drzwi masz otwory odprowadzające wodę, może są zapchane.
Physixc napisał/a: | Jak ściągnąć ten zatrzask na lince przy zamku do klamki? |
Rozumiem że chodzi o linkę klamki wewnętrznej, bo to jedyna linka w drzwiach(pomijając linkę do szyby). Tylko tam nie ma żadnego zatrzasku.
longer86 - Wto Paź 21, 2014 21:26
jak chodzi o klamkę która montowana jest w boczku to ciągniesz za pancerz linki w tył i wysuwasz linkę przez nacięcie w plastiku.
Jeśli idzie o linkę od klamki w miejscu zamka to otwierasz taką jakby zaslepkę na obudowie zamka wyciągasz biały plastik na pancerzu z jego miejsca przeznaczenia w obudowie zamka i wypinasz oczko linki z metalowego cięgna
Lesnik985 - Wto Paź 21, 2014 22:07
Mam podobny problem, tylko że u mnie z pilota nie otwierają się tylko drzwi kierowcy, ale słychać kliknięcie. Nie stało się to z dnia na dzień tylko raz się otwierały, a raz nie.
AdaskoC - Wto Paź 21, 2014 22:25
Lesnik985 napisał/a: | Mam podobny problem, tylko że u mnie z pilota nie otwierają się tylko drzwi kierowcy, ale słychać kliknięcie. Nie stało się to z dnia na dzień tylko raz się otwierały, a raz nie. |
Jak raz sie otwierają, a raz nie, to już prawdopodobnie koncówka silniczka. Jeśli się nie otwierają już wcale, to już jego koniec nastąpił.
szymon75 - Sob Gru 27, 2014 11:16
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem po wymianie silniczka w zamku kierowcy, odpowiedzialnego za otwieranie drzwi. Podłączając wtyczkę do zamka wszystko działa prawidłowo, problem natomiast jest z otwarciem zamka z kluczyka. Najprawdopodobniej podczas składania popełniłem jakiś błąd. Czy posiada ktoś zdjęcie rozpołowionego zamka kierowcy, abym wiedział gdzie szukać błędu.
Piotr84 - Czw Sty 01, 2015 20:00
U mnie jest to samo. Z pilota nie otwierają się drzwi kierowcy, ale się zamykają. A z panelu wewnątrz samochodu nie idzie otworzyć, ani zamknąć ( tylko drzwi kierowcy, cała reszta działa)
Dodam ze u mnie stało się to z dnia na dzień i tak zostało
