Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Nie mogę zdjąć plastiku na bocznym słupku
patryk1029 - Wto Paź 21, 2014 19:27 Temat postu: [R25] Nie mogę zdjąć plastiku na bocznym słupku Próbowałem wymontować plastik który zasłana mi dostęp do śrub od tylnej szyby. została cala wyrwana i w celu jej wymiany muszę zdjąć plastik a nie mogę bo przeszkadza mi mocowanie pasów bezpieczeństwa. Wie może ktoś jak to wymontowywać
capsoft - Wto Paź 21, 2014 22:23
Wg rave wygląda to tak:
Harry - Sro Paź 22, 2014 12:44
musisz odkręcić pas bezpieczeństwa i gotowe
patryk1029 - Sro Paź 22, 2014 13:27
capsoft napisał/a: | Wg rave wygląda to tak: |
Mam jeszcze pytanie wiesz może czy da się odkręcić te śruby plastikowe bo śrubokrętem kręcę i nie chce się odkręcić
Harry napisał/a: | musisz odkręcić pas bezpieczeństwa i gotowe |
dzięki pas odkręciłem i tylko trzymają śrubki których nie mogę odkręcić śrubokrętem
Harry - Sro Paź 22, 2014 19:51
to jest zwykła spinka, możesz to podważyć i wyrwać ew. mocno docisnąć śrubokręt i odkręcisz
do takich prac potrzebne są ściągacze do spinek
patryk1029 - Czw Paź 23, 2014 18:56
Harry napisał/a: | to jest zwykła spinka, możesz to podważyć i wyrwać ew. mocno docisnąć śrubokręt i odkręcisz
do takich prac potrzebne są ściągacze do spinek |
Ok dzięki za porady bez nich bym nie zdemontował starych zawiasów i nie zamontował nowej tylnej szyby
Tez miałam kłopoty z boczna szyba pasażera bo nie chciała się zmieścić w szyny ale po 2-3 min jakoś weszła na swoje miejsce i po stłoczonych szybach nie ma śladu
