Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1,6] Łożyska do manualnej skrzyni biegów
patryq - Nie Paź 26, 2014 12:27 Temat postu: [R25 1,6] Łożyska do manualnej skrzyni biegów Witam,
niedawno nabyłem stałem się posiadaczem kolejnego Rovera. Teraz jest to 25 1,6. Niestety po rozgrzaniu skrzynia zaczyna hałasować. Mam 99% pewności że są to łożyska wałka sprzęgłowego a dokładniej tylne łożysko. Jako że mam możliwość naprawy po kosztach potrzebuję tylko części. Ma ktoś jakieś numery katalogowe lub inne informacje o łożyskach i uszczelniaczach, np. wymiary, sklepy?
tonik - Nie Paź 26, 2014 15:15
Kupisz wszystko do tej skrzyni na salko.pl. Szukaj w Peugeot 106 albo Citroen Saxo/Berlingo skrzynia typu MA.
patryq - Sro Paź 29, 2014 07:33
Dzięki za podpowiedź,
mam dostęp do oryginałów z Peugeota więc popytam.
[ Dodano: Sro Paź 29, 2014 07:33 ]
Konsultowałem się z mechanikiem i mówił żeby lepiej przełożyć całą skrzynię a on gdzieś ma taką ale od R200 1,4.
Wyczytałem że taka ponoć pasuje do R25 1,6. A co ze sprzęgłem? Też podejdzie?
leszczu - Sro Paź 29, 2014 10:23
Sprzęgło te same, tylko w 1.6 były inne przełożenia.
Harry - Sro Paź 29, 2014 20:33
na str. klubowej masz artykuł o uszczelniaczach, łożyskach itd.
patryq - Wto Lis 04, 2014 21:34
Harry, dzięki , sprawdzałem.
Po weekendzie zmieniam całą skrzynię. Mam sprawdzoną z nowym uszczelniaczem. będzie mniej dłubaniny.
[ Dodano: Wto Lis 04, 2014 21:34 ]
skrzynka założona , mam wrażenie że auto jest bardziej zrywne niż wcześniej, dzięki za podpowiedzi.
