Zobacz temat - [R45] odpala z plaka !
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] odpala z plaka !
Paulina - Wto Paź 28, 2014 10:56
Temat postu: [R45] odpala z plaka !
Witam.
Potrzebuję pomocy..
Jakiś tydzień temu w aucie zabrakło mi ropy(nie pytajcie o szczegóły dotyczące tego incydentu..). Po dolaniu ropy auto nie chciało zapalić więc mąż z kolegą "odpalili je z plaka". I zadziałał..Pojechałam nim do pracy, auto postało 8h na dworze po czym znowu normalnie odpaliło.I tego dnia było już wszystko ok.
Rano wstała i du**znowu nie odpalił..idąc w ślady męża, odpaliłam je z plaka(zapalił po jednym psiuknięciu). Po 8h pracy znowu to samo..znowy plak i prosto do mechanika.
Mechanik sprawdził świece (ok), wymienił filtr paliwa i samochód tego samego dnia działał, następnego również, rano też ok i wczoraj znowu po pracy ZONK.
Ponownie plak do ręki, ale tym razem nie było już tak łatwo...dłuuuuuugo trzeba było stać i psiukać żeby załapał, ale załapał i do kolejnego mechanika..
Ten założył jakąś "złączkę na przewodzie paliwa..:/"
Samochód oczywiście odpalił elegancko, po 2h również, po następnych 2h także i po nocy znowu to samo...
Błagam pomóżcie mi, nakierujcie mnie chociaż co mogłabym podpowiedzieć tym mechanikom bo widzę że oni chyba sami nie wiedzą co mu jest..a każdy ciągnie kasę ze mnie...
Albo gdzie w okolicach Ciechanowa, Płońska mogłabym podjechać do jakiegoś CZARODZIEJA od Roverów..
-_Zielarz_- - Wto Paź 28, 2014 11:32
Jak dla mnie pompa paliwa niedomaga ... Jak bak był wysuszony, to może z nią coś się porąbało ... Nie zaleca się opróżniania zbiornika do zera ze względu na pompkę. Może się przytarła albo coś w ten deseń .
bociannielot - Wto Paź 28, 2014 11:33
no pewnie gdzies Ci sie zapowietrza, i tak mechanicy to są naciągacze :ok:
Paulina - Wto Paź 28, 2014 11:42
Ale jak to sprawdzić...bo zaraz mi wymienią pompę, naliczą z tysiąc złotych a samochód będzie dalej krzaczył...
bociannielot - Wto Paź 28, 2014 12:05
Nic Ci nie wymienią jeśli się na to nie zgodzisz :) Poczytaj dobrze forum moze znajdziesz dokladne podpowiedzi, pompa raczej nie jest tu problemem, moze co najwyzej jest zapowietrzona, nie mniej powinien byc gdzes na forum podany sposob jej odpowietrzania, profilaktycznie mozna zrobic cos takiego. Aha byłbym zapomniał: NIE DOPUSZCZAJ W DIESLU DO PUSTEGO BAKU BO SIE DZIADA TRUDNO POTEM ODPOWIETRZA :mrgreen:
Paulina - Wto Paź 28, 2014 13:27
Wiem, że mi nic nie wymienią bez mojej zgody ale mi jako kobiecie pozostało tylko ufać mechanikom, bo sama się na tym nie znam..
Nie znacie może kogoś w tych okolicach zaufanego, żeby mi celnie sprecyzował przyczynę tej awarii???
Bo metodą prób i błędów mogę sobie tak chodzić od mechanika do mechanika...
slax - Wto Paź 28, 2014 13:54
Nikt Ci tak na hop nie powie co się stało, zacznij od znalezienia dobrego mechanika a nie wymieniacza części. Tak jak koledzy sugerują zacznij od porządnego odpowietrzenia okładu, ja sam tu właśnie szukał bym przyczyny ;)
Paulina - Wto Paź 28, 2014 14:05
Czyli w kierunku odpowietrzania pompy mam się kierować?
Sorry, nie denerwujcie się na mnie,że nie kumam i trzeba mi tłumaczyć łopatologicznie:)
Bo filtr paliwa miałam wymieniony i sądzę, że tu jest wszystko odpowietrzone..
Remigiusz - Wto Paź 28, 2014 15:57
Zatankuj auto do pelna :P Masz powietrze dalej w układzie, pewnie pompa się zapowietrzyła.
marcin316 - Wto Paź 28, 2014 17:51
Może paliwo cofa się do zbiornika i stąd problemy z odpalaniem? Ja bym spróbował przed odpaleniem napompować paliwa gruszką aż będzie twarda i wtedy odpalać. Być może zassało z dna zbiornika jakiś syf i się zaworek w gruszce zawiesił...
szoso - Wto Paź 28, 2014 18:41
marcin316 napisał/a:
Musiało by nie być filtra paliwa, żeby tak się stało :wink:
Remigiusz - Wto Paź 28, 2014 18:46
szoso, Gruszka jest przed filtrem paliwa :wink:
szoso - Wto Paź 28, 2014 20:32
Mój błąd, u mnie są dwa, przed i za gruszką :razz:
