Rover serii 75, MG ZT - [R75] Usprawnienie świateł
janio - Sro Paź 29, 2014 13:12 Temat postu: [R75] Usprawnienie świateł Mam taki oto problem jak w tytule i co widać na zdjęciu, tak był przyprowadzony z Holandii.
Jak dołożyć halogeny (te owalne czarne zaślepki) to już doczytałem i myślę że sobie poradzę.
Mam takie w moim starym, poczciwym R-416 Si model 06.1995 do 03.2000, tylko nie wiem czy przypasują, czy może będę musiał kupić specjalnie do R-75, może ktoś mi podpowie?
No i druga sprawa, pod zaślepkami na halogeny te podłużne czarne zaślepki, po co one tam są i czemu by to miało służyć?
Sintram - Sro Paź 29, 2014 14:50
Zaślepki pod halogenami to tylko ozdoba . Są zamocowane na stałe. Ja zamontowałem w to miejsce ledy i podczas montażu czarne plastiki musiałem odciąć.
janio - Sro Paź 29, 2014 20:15
Te LEDy o których piszesz to działają jak normalne halogeny, czy może jako światła do jazdy dziennej? Szukałem takich pasków ledowych ale chyba za słabo bo nic nie znalazłem. Możesz podać producenta, typ, moc i cenę?
Sintram - Czw Paź 30, 2014 22:17
światła do jazdy dziennej NSSC 523HP
janio - Pią Paź 31, 2014 08:28
Trochę drogie te światełka ale fajne są, podobają mi się, dzięki za namiary. Mam zatem kolejne pytanie, w R-75 jest gotowa instalacja elektryczna ale pod halogeny, te na zdjęciu już były fabrycznie czy też są dostawiane? Jak to wszystko podłączyć żeby było zgodne z przepisami? Te ledy mają się włączyć po przekręceniu kluczyka lub najpóźniej zaraz po odpaleniu silnika i tak samo ale odwrotnie mają się wyłączyć. Jak je podłączyć najprościej żeby się nie narobić i nie ingerować zbytnio w instalację?
pablo - Pią Paź 31, 2014 12:20
A czy te DRL nie są zbyt nisko na ziemią (min. 25 cm muszą być). U mnie halogeny sa na tej wysokości. Szkoda że te halogeny są jajowate i nic w to miejsce nie da się wstawić aby estetycznie było. Dzienne w miejsce halogenów by mi bardzo pasowało. Ogólnie twoja przeróbka Sintram jest bardzo fajna i estetyczna.
Sintram - Pią Paź 31, 2014 19:40
Ledy są na wysokości 23.5 cm ciut nisko ale ze wyglądają na fabryczne to jeszcze nikt się do nich nie przyczepił a jezdze już tak ponad 1.5 roku. Świecą samodzielnie po zapłonie gasną po zapaleniu pozycyjnych. Są podłączone w skrzynce przekażników pod maską dlatego gasną jakieś 7-8 sekund po wyłączeniu zapłonu. Sterownik przykleiłem na belce z lewej strony jest widoczny po zdjęciu zdeżaka Halogeny są dokładane instalacja była dopiołem tylko, dołożyłem przekażnik w miejsce fabryczne i wymieniłem moduł włączający - sam panel bez elektroniki żeby nie trzeba było korygować przebiegu.Wszystko działało od razu bez problemów
janio - Sob Lis 01, 2014 07:16
Znalazłem w sieci do tych LEDów taki sterownik z żółtym kabelkiem co się go podłącza do światła pozycyjnego ale to podłączenie do puszki z bezpiecznikami wydaje mi się chyba lepsze. Jeszcze nad tym podłączeniem pomyślę. Mierzyłem u siebie ile jest od asfaltu do środka tych zaślepek, wyszło mi równe 25 cm. Moim zdaniem ta odległość będzie zależna od zawieszenia i wysokości opon. Dziękuję Ci bardzo Sintram za okazaną pomoc.
