Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie
marcink3233 - Czw Paź 30, 2014 15:34 Temat postu: [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie Witam wszystkich,
mam dziwny problem objawiający sie jak temacie ,a mianowice problem z odpaleniem,jak juz sie uda zapalić to obroty strasznie warjują,przy naciśnięcu gazu silnik dławi się i potrafi zgasnąc. W momencie kiedy uda się już załączyc gaz (temp.silnika) wszystko wraca do normy jakby nigdy nic.
pompa paliwa pracuje,nowy filtr paliwa,czy wystepuje jeszcze jakis element w systemie paliwowym który może blokowac paliwo?
zacekpl - Pią Paź 31, 2014 07:50
Wtryski.
AndrewS - Pią Paź 31, 2014 09:56
To że pompa paliwa pracuje, wcale nie oznacza że daje odpowiednie ciśnienie, dobrze by było zrobić jeszcze pomiar cisnienia paliwa na listwie wtryskowej
marcink3233 - Pon Lis 03, 2014 15:30
Dzięki za podpowiedzi,postanowiłem skupić się na pompie,zdemontowana pompa pracuje daje jakieś ciśnienie ale widocznie za małe.
Zamontowałem nową i problem rozwiązany.Temat zamknięty
