Zobacz temat - [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Kozik - Wto Lis 04, 2014 13:19
Temat postu: [MG ZS] Problemy z elektryczną regulacją lamp przednich
Mam demona w samochodzie, światła same potrafią się regulować ;)
A tak poważnie, przy ustawianiu przełącznikiem jeśli np przełączę z 0-3 to ruszą się minimalnie ale do stanu 3 nie dojdą, jeśli powoli będę przełączał to do tej trójki dojdą ale przy poszczególnych nastawach potrafią się same ruszać, czyli jeśli np ustawię na 2 to światła nie są w jednej pozycji tylko sobie same jeżdżą do góry i na dół.
Wygląda mi to na uszkodzony przełącznik bo silniczki działają jednakowo więc wykluczam ich uszkodzenie.
Miał ktoś podobny przypadek? Czy może być uszkodzone cokolwiek innego poza tym przełącznikiem?
Wygląda na taki sam jak jest w R200 czy faktycznie jest taki sam?
greg-si - Wto Lis 04, 2014 17:49
Może masz automatyczną regulację wysokości :)
Kozik - Wto Sty 13, 2015 14:16
Problem nadal jest, może ktoś pomoże mierząc oporność, włożyłem regulację z 200tki działała jeszcze gorzej bo jedna lampa się regulowała. Pomierzyłem oporność tych regulatorów, wyniki są na zdjęciu poniżej. zastanowiło mnie jedno przy najniższym ustawieniu (3) wynik nie mieści się w pomiarze na mierniku i musiałem zmienić zakres, dla porównania po prawej strony wyniki pomiaru regulacji z 200tki
Ktoś byłby w stanie mi pomóc? ew pomierzyć u siebie
_markos - Wto Sty 13, 2015 14:32
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale moje światła regulują się same razem z ruchem przednich wycieraczek :D
Kozik - Wto Sty 13, 2015 19:19
Rozwiązałem problem, problemem był faktycznie przełącznik, rozebrałem go na części podgiąłem blaszki które w środku znalazłem i teraz wszystko działa i po wybraniu odpowiedniego poziomu (0,1,2,3) stoi w miejscu i nie jeździ samo.
Rozebranie i naprawa jest bardzo prosta, przydaje się mały śrubokręt płaski i krzyżowy. Poniżej zdjęcia
[ Dodano: Wto Sty 13, 2015 19:19 ]
czy można sobie samemu dać punkt pomógł? :mrgreen:
maniu48 - Czw Sty 22, 2015 11:16
YYYYYYYYYY też mam problem z regulacją, podgiąłem blaszki, zobaczymy czy zadziała ;)
