Zobacz temat - [R75] Nawiedzony szyberdach
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nawiedzony szyberdach
Emsi007 - Pią Lis 07, 2014 11:55
Temat postu: [R75] Nawiedzony szyberdach
Witam, mój problem polega na tym że podczas jazdy szyberdach potrafi sam się przymykać w dół. Dzieje się tak gdy jest cieplej na dworze, przy obecnych temperaturach (około 10'C) jest ok. Czasem też nie chce się od razu zamykać, trzeba chwilę pobawić się przyciskiem. Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić, gdzie zajrzeć? Z góry dziękuję za jakiekolwiek wskazówki.
Pieta - Pią Lis 07, 2014 13:55
U mnie kiedys fiksował i nie ustawiał sie w takiej pozycji jak trzeba.
Wystarczyło zresetowac sterowik, który jest zinegrowany z silnikiem szyberdachu
Reset polega na popchieciu przycisku do szyby i przytrzymanie na 15s. Po tym czasie szyberdach powinien drgnąć i się wyzerować.
Punx - Pią Lis 07, 2014 19:32
Popchnięciu w obojetnie którym kierunku ? Przycisk od szyberdachu jest 3 "kierunkowy":
1. otwieranie
2. zamykanie
3. uchylanie
U mnie uchylanie od dłuższego czasu = uchylenie + zamkniecie po 1 sekundzie, jak w czasie uchylania drugi raz kliknę na uchylanie to się ładnie zatrzymuje w aktualnej pozycji. Nie pomogła wymiana przycisku ani czyszczenie krańcówek.
Pieta - Sob Lis 08, 2014 15:01
Punx napisał/a:
w kierunku przedniej szyby, czyli zamykanie
Punx - Sob Lis 08, 2014 15:50
Dzięki, pomogło ... tzn teraz po kliknięciu na uchlanie nie następuje samoczynne zamkniecie szyberdachu co mnie bardzo cieszy, ale zamknąć go z pozycji uchylenia mogę jedynie trzymając przycisk w kierunku szyby. Wcześniej wystarczył 1 klik na środku lub 1 klik w kierunku szyby i następowało domykanie z pozycji uchylonej. Ciekawe jak wrócić do pierwotnych ustawień ?
Za to teraz jak się domyka to już nie jest "opadnięty" a ładnie się licuje z dachem, zatem problem szumów rozwiązany :)
Dzięki.
Emsi007 - Nie Lis 16, 2014 13:29
Niestety "reset" szyberdachu nie pomógł. Ktoś wie dlaczego szyberdach sam się odmyka? Dzieje się tak na postoju jak i w czasie jazdy i tylko wtedy gdy jest cieplej na dworze
Pieta - Nie Lis 16, 2014 18:21
Może sterownik jest walnięty. Coś z elektroniką się stało i świruje.
AdaskoC - Nie Lis 16, 2014 19:20
Emsi007 napisał/a:
Jak na moje rozumowanie to silniczek do wymiany, tam jest sterownik w nim. Jak chcesz to mam za grosze sprawny.
