Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover214Si] Zwarcie przy wymianie klem
robert88 - Pią Lis 07, 2014 21:48 Temat postu: [Rover214Si] Zwarcie przy wymianie klem Witam
Ostatnio wymieniałem klemy w aucie i nie chcący uderzyłem śrubokrętem w obudowę i poszły iskry dość mocne. Kilka dni później (2-3dni) auto nie chciało odpalać , aż w końcu padło. Poczułem szarpnięcie i od tego czasu nie chce odpalać. Dałem go do elektromechanika , stał tam 4 tygodnie i oni nie wiedzą co jest grane. Podłączyli do komputera i nie wykazuje żadnych błędów, postanowili wymienić sterownik cewki , auto odpaliło i znów zgasło i się spalił ten sterownik .Czy wiecie może jak to ogarnąć ? Auto mi jest bardzo potrzebne . Wymienił bym cały ecu ale się na tym nie znam i nie wiem jak ogarnąć ten immobilaizer.
[ Dodano: Pią Lis 07, 2014 21:48 ]
Czy może akumulator dawał zwarcie albo złe napięcie? Bo nie chciało mi odpalać auto miało objawy rozładowania a jest to nowy akumulator kupiony 3 msc temu?
szoso - Pią Lis 07, 2014 22:02
robert88 napisał/a: | nie chcący uderzyłem śrubokrętem w obudowę i poszły iskry dość mocne. |
Obudowę komputera?
Jeśli tak to spaliłeś masę. Poczytaj na forum, idzie to naprawić.
robert88 - Pią Lis 07, 2014 22:12
a czy od tej spalonej masy może robić się zwarcie ? bo elektryk twierdzi , że 2 razy spalił mu się element sterowania cewką.
szoso - Pią Lis 07, 2014 22:18
robert88 napisał/a: | a czy od tej spalonej masy może robić się zwarcie ? |
Może być.
robert88 - Pią Lis 07, 2014 23:33
Tylko , że teraz i tak musze kupić następny ecu bo mam spalony w każdym ten sterownik cewki.Chyba , że orientujesz się może czy da się kupic sam taki sterownik bez potrzeby kupowania całego ecu?
[ Dodano: Pią Lis 07, 2014 23:33 ]
I czy po przelutowaniu tego tranzystora nie będzie problemu z immo? Czy trzeba będzie go jednak zrestartować?
slax - Sob Lis 08, 2014 21:19
W MEMSIE tranzystory sterują właśnie cewką i zdaje się wtryskiwaczami, immo raczej nie ma nic do tego, jest w osobnym scalaku, trzeba wymienić uszkodzone elementy i powinno hulać. Ewentualnie kupić sprawny ecu i przylutować kość z immo, albo wywalić zupełnie. Zdaje się, że można jeszcze wsadzić ECU od poldka ( z k-seria) on nie ma immo, ale wtedy chyba trzeba by przekładać tez koło zamachowe.
Kozik - Nie Lis 09, 2014 17:03
robert88 napisał/a: | Wymienił bym cały ecu ale się na tym nie znam i nie wiem jak ogarnąć ten immobilaizer. |
potrzebujesz komplet
1komputer
2immo
3pilot
żeby odpalić auto bez pomocy elektronika
