Rover serii 75, MG ZT - [75] Radio słabo odbiera
arczi220 - Wto Lis 11, 2014 15:06 Temat postu: [75] Radio słabo odbiera Witam
Od pewnego czasu słabo zaczęło odbierać radio w moim roverku może siadł wzmacniacz do radia wiecie gdzie go znajde w samochodzie ?
SeniorA - Wto Lis 11, 2014 16:27
Cytat: | może siadł wzmacniacz do radia wiecie gdzie go znajde w samochodzie ?
| pod panelem tapicerki między tylną szybą i drzwiami lewy tył. Tu już o tym było https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83440
arczi220 - Wto Lis 11, 2014 16:31
Dzięki może jak zakładałem rolete z tyłu to może coś rozłączyłem bo te boczki musiałem sciągnąć.Jutro zobacze.
SeniorA - Wto Lis 11, 2014 16:33
jest duże prawdopodobieństwo , że tak.
zedziczek - Wto Lis 11, 2014 18:52
Sprawdzałeś czy ścieżki ogrzewania tylnej szyby działają tzn czy widać, że para "schodzi" lub szron po włączeniu ogrzewania ?
arczi220 - Wto Lis 11, 2014 18:58
Ogrzewanie szyby chodzi całe wszystkie paski grzeją.
zedziczek - Wto Lis 11, 2014 19:29
ok to musisz ściągać obicia słupków sprawdź też czy wsówki nie zaśniedziały bo często, to jest przyczyną pogorszenia sygnału
wschodni - Sob Lis 15, 2014 14:07
Mam pytanie odnośnie tych pasków na tylnej szybie. Jest możliwość jakoś je "zregenerować"? Niestety przy montażu tylnej lampki kapnął mi klej na szybę, musiałem zeskrobać i niestety uskrobałem kawałek ścieżki.
Pzdro
zedziczek - Sob Lis 15, 2014 15:45
Można się pomęczyć, dostępne są zestawy naprawcze z farbą, wygląda to trochę jak buteleczka z lakierem do paznokci nakleja się taśmę wzdłuż uszkodzonej ścieżki i maluje, są też flamastry, na youtube jest kilka filmików.
wschodni - Sob Lis 15, 2014 17:47
Zedziczek masz może jakąś konkretną nazwę, albo wiesz gdzie tego szukać bo jestem zielony
Dobra znalazłem, klej to technicol
zedziczek - Sob Lis 15, 2014 18:56
http://www.loctite-kleje....64%29_t3870.htm
http://www.cyfronika.com.pl/kleje_przew.htm
spałęm dlatego późno odpowiadam to tylko przykłady
wschodni - Sob Lis 15, 2014 20:16
Dziękuję:)
Tak na marginesie, wiem że firma Loctite robi dobre kleje, ale prawie 3x tyle co za ten klej technicoll to troszkę przeginka
arczi220 - Nie Lis 16, 2014 14:32
Kurcze sprawdziłem chyba wszystko siedzi na swoim miejscu.No chyba że faktycznie siadł wzmacniacz albo coś innego
JacK - Nie Lis 16, 2014 20:00
ja też mam to samo poprawiłem luty na szybie i w tej puszce i było super ale przez dwa dni i znowu to samo i mnie wnerwia ten szum bo radia normalnie nie można posłuchać a zima idzie
sqiddy25 - Sob Maj 02, 2015 10:56
Witam!
Mam nie oryginalne radyjko i chciał bym je wymienić z tym że próbowałem się do niego dostać żeby je wyciągnąć ale nie bardzo mi to idzie a nie chcę na siłę bo połamać ten plastik panelowy nie problem.
Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie podważyć... ? jak to wyciągnąć ? radio jest zabezpieczone blaszkami których nie da się odgiąć bez wyciągnięcia radia razem z panelem.
arczi220 - Sob Maj 02, 2015 11:11
Po zdemontowaniu daszka są dwie śruby na rogach a z dołu właśnie te blaszki dwie jak lekko odchylisz z góry do siebie to z blaszek musi wyskoczyć
sqiddy25 - Sob Maj 02, 2015 11:18
A widzisz nie wiedziałem że daszek trzeba ściągnąć. z której strony go zaatakować ?
arczi220 - Sob Maj 02, 2015 11:48
od spodu daszka masz plastik czarny tam są takie wycięcia podważysz i sciągniesz on jest na zatrzaskach sobodnie powinien iść,pod spodem są dwie śruby do odkręcenia daszka
sqiddy25 - Sob Maj 02, 2015 13:36
Dziex za podpowiedź już ogarnąłem temat.
