Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r200] jakie świece???? szarpanie na ciepłym silniku
adam1990 - Nie Lis 23, 2014 13:04 Temat postu: [r200] jakie świece???? szarpanie na ciepłym silniku witam! przymierzam sie do przygotowania auta do zimy.. tak mnie tkneło zobaczyłem jak tam sie świece mają i są ostro skorodowane auto mam od 6mc.. czyli wygląda na to że świece długooo długo nie były zmieniane a ze auto zaczyna mi sarpać na rozgrzanym silniku to myślę że może być to wina układu zapłonowego.. wiec postanowiłem zacząć od świec i kabli.. jesli dalej będzie problem występował to cewka itd.. ale wracając do tematu.. szukałem na forum i na porównywarce HGK jakie świce mają być do rovera 200 1.4 8v.. i taki mały dylemat.. bo wyskakuję wiele modeli a każdy ma inne parametry.. tj. szenilę itd.. wiec mam pytanie. jakię świece są ,,idealne,, do mojego silnika? będę wdzięczny za jakiś link lub oznaczenie. pytam tam asekuracyjnie bo już miałem przygody z roverkiem i wiem że akurat na częściach do rovera nie warto oszczędzać kupie jakieś świece za 7zl to zaraz coś innego polegnie dlatego szukam takich ,,wzorcowych świeć,, ale też nie za 40zl sztuka
MultecFSO - Nie Lis 23, 2014 14:39
NGK BKR6E - ok. 8zł/szt. Przerwa 0,85mm. Szkoda eksperymentować z czym innym.
adam1990 - Nie Lis 23, 2014 14:42
dokładnie kolego .. mam podobne podejście rover to nie auto na którym warto robić eksperymenty z częściami i mechanikami bo chytry dwa razy traci. a w przypadku rovera to często więcej niż dwa razy ale widzisz.. model świecy NGK BKR6E ma jakieś dodatkowe oznaczenia.. typu v-line 14 NGK BKR6E, v-line 28 NGK BKR6E, lub NGK BKR6E -2, NGK BKR6E-14 , i niby wszystkie pasują wielkością gwintu.. ale parametry mają inne np tu : http://allegro.pl/ngk-v-l...4763446374.html
niby dobra ale parametry inne.. no i właśnie do tego zmierzam jaka świeca będzie idealna, wzorcowa.. skoro model ok, a parametrami sie różnią.. dlatego najlepiej jak ktoś by podał dokładne oznaczenie, albo link.. jeśli to nie będzie problem
MultecFSO - Nie Lis 23, 2014 15:23
Te cyferki po myślniku z tego co pamiętam oznaczają przerwę elektrody, a V-Line to po prostu stożek na jej końcu. Ja u siebie w 1.6 miałem zdaje się BKR6E-11 V-Line 28 i miały od razu przerwę 0,85mm. A nawet jeśli nie to wystarczy szelinomierz.
Ja teraz do VVC założyłem platynówki od Passata 2.0 FSi, są nieco dłuższe i mają mniejszy opornik (1k Ohm zamiast 5k Ohm) i działają super.
Martinezzz - Nie Lis 23, 2014 17:40
No właśnie! Też mnie to trapilo, dziwna sprawa. Rover zaleca by szczelina miała 0.85 a jak szukałem świec to wszyskie przypisane do rovera 200 miały 0.9 . Czy ta różnica stanowi jakiś problem? Bo aż ciężko uwierzyć że świec o prawidłowym zalecanym przez producenta rozmiarze szczeliny brak... A trudno by kupowac nowe świece i ,,adaptować,, je do prawidlowgo rozmiaru! No chyba ze robią teraz te świece 0.9 bo może okazało sie w praniu ze taka szczelina bardziej sie sprawdza czy jak?
komoss - Nie Lis 23, 2014 18:37
tak jak koledzy wyzej niema co kombinowac szukac wkurzac sie i widziwiać...rover jak każde inne auto...po prostu idz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i kup świece do twojego modelu oni juz dobiorą ci świece...ja tak zawsze robie nie patrze na instrukcje tych klepnietych anglików tylko ide do sklepu gadam oco mi chodzi i mi dopasuje część
MultecFSO - Nie Lis 23, 2014 18:50
Nie stanowi żadnego problemu. Ba, nawet nie robi to różnicy. A dostosowanie szczeliny do trudnych nie należy, kwestia szczelinomierza...
Martinezzz - Nie Lis 23, 2014 19:05
no wiem wiem ze to nie jest problem.. ale też miałem taką zagwostke.. i szukałem z uporem maniaka świec z odstępem 0,85.. i znalazłem, w oryginalnych świecach rovera ale w bosh, ngk nic takiego nie znajdziesz wszystkie mają 0,9.. a do kolegi adama, jeśli szukasz typowo ngk to odpowiedni model to tak jak pisał kolega wyżej v-line 28, skoro 0,5 różnicy w szczelinie nie stanowi problemu.
robsson78 - Pon Lis 24, 2014 18:04
Potwierdzam NGK V-Line BKR6E N°28.
