Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala.
hansikk91 - Pią Lis 28, 2014 11:42 Temat postu: [MG ZR]Przedni spryskiwacz nie dziala. Witam, przeszperalem szukajke i wszyscy mowia- silnik.
Tylko u mnie problem pojawil sie po tym jak padly mi swiatla stopu i wsteczne. Okazalo sie ze wiazka tylnej klapy byla zerwana. Mechanik polutowal, dal bezpiecznik 15A bo palilo 10 A ( czyli zalecany), po czym wycieraczka dziala, a spryskiwacz nie. Oczywiscie mowie tylko o przodzie. Caly tyl dziala. Bezpiecznik jest caly.
Moje pytanie brzmi. Czy to moze byc zwiazane z tym, ze jest jeszcze cos przy wiazce tylnej klapy ? Czy jeszcze jakis bezpiecznik moze za to odpowiadac? Albo czy na moje nieszczescie musze dobierac sie do silniczkow spryskiwaczy?
A i jeszcze jedno- w momencie gdy odpalam silnik to wewnetrze swiatlo mruga na sekunde. Mam stare bezpieczniki, ktore maja tak po 10 lat. Dzis jade kupic nowe i wymienie wszystkie.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
bociannielot - Pią Lis 28, 2014 12:14
hansikk91 napisał/a: | Mechanik polutowal, dal bezpiecznik 15A bo palilo 10 A ( czyli zalecany) |
czyli już tu na wstępie widac że spi...tolił naprawę : P
longer86 - Pią Lis 28, 2014 12:54
a słychać pompkę spryskiwacza jak próbujesz jej użyć?
jeśli słychać to może coś się zapchało, jeśli nie słychać to pozostaje sprawność samej pompy lub kable... pierwsze zmień elektryka
hansikk91 - Pią Lis 28, 2014 15:04
Kupilem nowe bezpieczniki ale standardowo 10A przepala. 15A nie. Pompki nie slychac.
Jutro mam zamiar pojechac na szrot i zaznajomic sie z polozeniem pompek. Czy ktos moze mi powiedziec jak wyglada sprawa elektryki? Co tam zastane? Kostke, PINy. Postaram sie to ogarnac bez sciagania blotnika choc wiem ze to moze byc ciezkie.
Stop na spoilerze nie dziala sprawdze jutro jak to wyglada- pewno syf i przepalone zarowki. Gdzies zrobilo sie zwarcie, tylko dlaczego akurat pompka? Skoro wycieraczka dziala a bezpiecznik od tego jest caly...
bociannielot - Pią Lis 28, 2014 15:43
wiązka tylnej klapy to generalnie dziwna sprawa, blotnika sie nie sciaga do pompki tylko zderzak
hansikk91 - Pią Lis 28, 2014 15:57
Moj zderzak jest tak poskrecany, ze jakbym zaczal sie bawic w jego odkrecanie to obawiam sie, ze juz nigdy bym go nie zlozyl. Postaram sie dostac poprzez nadkole. A na szrocie rozwale wszystko co bedzie trzeba, aby dostac sie do pompki
bociannielot - Pią Lis 28, 2014 16:59
hansikk91, daj se spokój z tą pompką i rozwalaniem na szrocie, doprowedz elektryke do ładu, potem zobaczysz czy to nie od tego ta pompka zamilkła
hansikk91 - Nie Lis 30, 2014 23:32
A jednak to byla pompka. Dostalem sie do pompek poprzez zdjete kolo i odgiete nadkole. Pompka poprostu sie zlamala w miejscu wtyczki. Wymienilem na wzieta ze szrotu i wszystko smiga. Dziekuje wszystkim za pomoc
bociannielot - Pon Gru 01, 2014 11:05
hansikk91, no to git, w sumie szkoda ze kupiles ze szrotu, bo nowa kosztuje 30-40pln w sklepie kurde nie myslalem ze to to dlatego Ci tego wczesniej nie napisałem
ale porządek z tą wiązką to Ty zrób w wolnej chwili bo potrafi ona napsuc krwi
