Zobacz temat - [r200 coupe] Wymiana deski rozdzielczej z kanciatej na polif
Tuning wizualny - [r200 coupe] Wymiana deski rozdzielczej z kanciatej na polif
tomii620si - Sob Lis 29, 2014 13:56
Temat postu: [r200 coupe] Wymiana deski rozdzielczej z kanciatej na polif
Witam. Szukam dla siebie auta i tak szukam szukam a że żadnego fajnego R znaleźćnie mogę wiec pomyślałem o Civicu Coupe. Po chwili jednak przypomniałem sobie o czymś takim jak R200 coupe.. OLX i znalazłem 2 sztuki 216 z D-serią w coupe ale tu gorszy moment - deska rozdzielcza. O ile u kumpla w CRX EE8 ta deska jakoś wyglądała tak tutaj mnie kole w oczy. Da się ja jakoś wymienić na deske z polifta/okrąglaka relatywnie PnP? A może jakaś deska z Hundy pasuje ? Bo auto z budy mi się mega podoba, do tego drzwi bez ramek i targa.. Silniki Hondy mam opanowane bo kilka hond w rodzinie bylo tylko to wnętrze. Jakieś pomysły/rady ?
BigBoyPL - Sob Lis 29, 2014 15:06
http://www.rovercabriolet.co.uk/versions
Po 96 roku nadal były produkowane wersje cabrio jak i tourer oraz coupe w starej budzie za to z nowym środkiem.
Jakie są różnice między deską z 96 z tourera a z 96 z hatchbacka tego nikt ci nie powie.
Ale jeśli nie ma żadnych to możesz iść krok albo nawet 2 dalej i poszukać tematów jakie są różnice między deską z R200 a R25/MG ZR ;]
@Edit
na ten przykład
http://www.gumtree.com/p/...oupe/1085538708
http://www.gumtree.com/p/...tion/1089488672
Przepraszam że linki o krótkim terminie ważności ale ciężko coś znaleźć w wyszukiwarce grafiki ;[
tomii620si - Sob Lis 29, 2014 16:56
No własnie wiem, że R200 coupe szły z deska ala okrąglak ale nigdzie nie moge znaleźć info o tym czy to pasuje jedno z drugiego czy przy okazji lifty poszły tez jakieś zmiany pod deska :)
tronsek - Sob Lis 29, 2014 17:08
Sama decha powinna podejść P&P. Schody zaczynają się z elektryką, bo włączniki są w innych miejscach i same włączniki też są inne. Podejrzewam, że podłączenie zegarów też może być inne.
P.S. Moim zdaniem, wnętrze od "okrąglaka" średnio pasuje do "kanciaków". Kanciasta buda, z kanciastym wnętrzem lepiej pasuje.
tomii620si - Sob Lis 29, 2014 17:12
Tronsek - no właśnie problem jest w tym, że ani jedna ani druga mi do tego auta nie pasuje... Ładny TomCat wyglada młodziej niż ta deska.. a z kolei deska z okrąglaka tak jak mówisz też srednio pasuje no ale cóż.. Najchetniej dałbym sobie deche z jakiegoś civica ale to dopiero pewnie rzeźba więc albo to albo to..
Mówisz inne wtyczki ? Czyli lutowania sporo.. ech
tronsek - Sob Lis 29, 2014 17:40
tomii620si napisał/a:
Dokładnie. Musiałbyś dorwać dechę z włącznikami wraz z wtyczkami i rozkminić potem który kabelek w który pin. W sumie dużo roboty by z tym nie było, bo góra cztery włączniki miałbyś do ogarnięcia. Zegary mógłbyś zostawić swoje, bo powinny pasować do nowej deski.
tomii620si - Sob Lis 29, 2014 18:00
a deska pasuje z mk3 czy musi byc z coupe ?
A powiedz mi bo widze masz tomcata.. jak mu z bliskoscia czesci do hondy ? serwis i tuning, rozporki i ewentualnie zawias pasi z IV V lub crx czy dupa ?
BigBoyPL - Sob Lis 29, 2014 18:18
Buda cały czas jest tłuczona na brytyjskiej hondzie concerto (nie mylić z japonską) więc zawieszenie cały czas bazuje na tym samym.
AdaskoC - Nie Lis 30, 2014 09:35
ZT Po lifcie? :wink:
Ładne wnętrze i bryła, przy dobrym silniku osiągi tez zadowalające :)
Markzo - Nie Lis 30, 2014 10:20
AdaskoC napisał/a:
ZT Po lifcie?
troszkę nie ten budżet ;)
Deski poliftowe pasują p&p, można się pokusić od deskę z modelu po 04r.
