Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220] Pytanie o ogrzewanie i termostat
arczi - Czw Gru 04, 2014 12:51 Temat postu: [r220] Pytanie o ogrzewanie i termostat Witam, wiem że podobnych pytań jest od groma, ale mam problem z ogrzewaniem w moim roverku. Silnik nagrzewa się dosyć szybko i wskazówka trzyma się w połowie czy to na postoju czy w trasie, ale ogrzewania brak- totalne zero nawet po 40 km. wyciągałem już zawór nagrzewnicy- sprawny, otwiera się, wyciągnąłem nawet nagrzewnicę i dmuchałem, płukałem- jest drożna i nagrzewa się gdy wleje się do niej ciepłą wodę. Węże do nagrzewnicy są ciepłe, ale nie gorące.
Co by mogło jeszcze być?, termostat zachowuje się niby prawidłowo, ale zamówiłem nowy i przyszedł ale w białej obudowie. I teraz pytanie czy może taki być czy musi być ten w czarnej? Bo z tego co widzę to w środku troszeczkę się różni.
Pomoże ktoś?
ash - Czw Gru 04, 2014 13:33
Wieje choć trochę letnim powietrzem czy tylko zimnym? Auto z klimą? Odpowietrzony układ chłodzenia?
arczi - Czw Gru 04, 2014 13:42
Nie wieje w ogóle ciepłe nawet letnie, normalnie zimno. Auto z klimą. Odpowietrza się podobno sam, bo to diesel chyba, że o czymś nie wiem.
ash - Czw Gru 04, 2014 14:00
filtr kabinowy czysty? może tak zabity, ze nie przepuszcza powietrza już. termostat raczej ok masz bo tak by się gotował. Ilość płynu chłodniczego nie za niska?
Chester - Czw Gru 04, 2014 14:27
a pompa wody jest sprawna w 100%??
ash - Czw Gru 04, 2014 14:33
wymień korek od zbiorniczka, może ciśnienie za duże, albo w ogóle nie ma.
arczi - Czw Gru 04, 2014 14:37
Filtr sprawdzę ale jakby był zabity to by w ogóle nie dmuchało, a dmucha mocno tylko ze zimne a filtr jest przed nagrzewnicą. Poziom płynu ok ale czasami trochę muszę dolewać, prawdopodobnie gdzieś z pod opaski na wężu się poci delikatnie, ale to mnie nie martwi akurat.
Termostat pełni 2 funkcje: po nagrzaniu otwiera duży obieg ale powinien też zamknąć tzw bypass, żeby ciągnął płyn tylko przez chłodnicę.
A tak btw. ten termostat w białej obudowie będzie pasować?
Korek wymieniony na nowy.
Jak mam sprawdzić czy pompa jest sprawna w 100%?
Na biegu jałowym z przelewu w zbiorniczku nie leci plyn, ale po przegazowaniu już leci, więc wygląda że pompa wytwarza odpowiednie ciśnienie, chyba że się mylę?
ash - Czw Gru 04, 2014 21:16
poczytaj to
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74921&highlight=brak+ogrzewania
arczi - Pią Gru 05, 2014 18:08
ash, dzięki za linka, ale temat znam. Jak wyciągałem nagrzewnicę to zrzucałem cały kokpit i oglądałem te linki, zarówno zawór na wężach jak i klapa działają, jakby tego było mało to ręcznie ustawiłem i zawór i klapę na maksa aby grzało jak najbardziej, ale z kratek leci zimno. Mając rozebrany kokpit dodatkowo przy składaniu powymieniałem uszczelki łączące tunele nadmuchu by było jak najmniej strat, ale lipa.
[ Dodano: Pią Gru 05, 2014 18:08 ]
Temat do zamknięcia. Po dużej demolce roverka, płukaniu, sprawdzaniu, czyszczeniu, regulowaniu, wymianie termostatu(ten w białej obudowie) zaczęło grzać, dupy nie urywa ale chociaż ręce nie przymarzają do kierownicy. Przy zerowej tremp na dworze, po nagrzaniu do połowy skali wskaźnika i otwarciu termostatu, termometr na kratce pokazał 37 stopni C.
