Rover serii 75, MG ZT - [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek - Pią Gru 12, 2014 21:29 Temat postu: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów Witam.
Mam pytanie odnośnie wyników komputera pokładowego(diagnostycznego).
Wersja wyposażenia bez komputera pokładowego.
Wchodząc w to menu co się przytrzymuje przycisk reset i jest menu.
Jak sądzicie, czy te wszystkie wyniki są miarodajne?
Chodzi mi głownie opozycje:
4.0 - chwilowe zuzycie paliwa
5.0 - srednie zuzycie paliwa
6.0 - zasięg na pozostalym paliwie
6.1 - tutaj zawsze pokazuje mi ------- nie wiem dlaczego
HarryVip - Pią Gru 12, 2014 21:33 Temat postu: Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek napisał/a: | Mam pytanie odnośnie wyników komputera pokładowego(diagnostycznego).
Wersja wyposażenia bez komputera pokładowego. |
A bardziej po polskiemu?
j0zek - Pią Gru 12, 2014 22:01 Temat postu: Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
HarryVip napisał/a: | j0zek napisał/a: | Mam pytanie odnośnie wyników komputera pokładowego(diagnostycznego).
A bardziej po polskiemu? |
Po polskiemu to taka wersja, w której owe wyniki mogę sprawdzić tylko przez przytrzymanie przycisku reset i wyskakuje 21 pozycji do wyboru i ręcznie trzeba przeskakiwać. (mały ekranik tak gdzie pokazuje przebieg i temperaturę)
W wersjach z komputerem pokładowym owe informacje wyświetlają się na tym górnym ekraniku.
HarryVip - Pią Gru 12, 2014 22:28 Temat postu: Re: [MG ZT] Komputer pokładowy - prawidłowość parametrów
j0zek napisał/a: | W wersjach z komputerem pokładowym owe informacje wyświetlają się na tym górnym ekraniku. |
Nic podobnego kolego. Owe informacje wyświetlają się wyłącznie na małym wyświetlaczu (tam gdzie przebieg) i są miarodajne. Temat szeroko opisywany. Szukajki użyć trzeba Tobie.
j0zek - Pią Gru 12, 2014 22:52
Ano widzisz:D Myślałem, ze ten górny wyświetlacz właśnie pokazuje info a tu zonk:D
No to dobrze, że są miarodajne
Bo jeszcze, w którejś pozycji jest możliwość kalibracji spalania prawda?
I pytanie, czy jest dobrze skalibrowane itd..
HarryVip - Pią Gru 12, 2014 23:05
j0zek napisał/a: | Bo jeszcze, w którejś pozycji jest możliwość kalibracji spalania prawda?
I pytanie, czy jest dobrze skalibrowane itd.. |
Jest. Pozycja 20.0. Niestety trzeba ustawiać metodą prób i błędów. Domyślnie jest wartość 1.000 chyba. Po odpowiedniej korekcie wskazania kompa na dużym wyświetlaczu są dużo dokładniejsze. Poczytaj tu leniuchu.
j0zek - Sob Gru 13, 2014 01:19
A ten temat kolego to akurat czytałem hehe, dzięki niemu w ogóle dowiedziałem się, że jest takie magiczne menu po przytrzymaniu przycisku reset:D
