Zobacz temat - Rover[620]
Chcę kupić ROVERka - Rover[620]
Carver - Nie Gru 21, 2014 14:09
Temat postu: Rover[620]
Witam Serdecznie
To drugi w mojej historii rover z serii 600 lecz tego chcę kupić z większą rozwagą :)
Dla tego proszę was o pomoc i opinię na ich temat
http://otomoto.pl/rover-6...-C35219597.html
http://otomoto.pl/rover-6...-C35418396.html
Tym razem kieruję swoją uwagę na autka z silnikiem benzynowym plus instalacja lpg.
1 Pytanie jakie na razie nasuwa mi się na usta to czy te modele nadal są wyposażone w pilota na podczerwień ?
2. Dla czego ten "Rudy" nie ma oznaczenia z tyły czy to 600 czy 620 si , a ten czarny ma 620 si chociaż myślałem , że po 96 roku po lifcie wszystkie nazywały już się 600 ...
Z góry dziękuję za opinie i odpowiedzi oraz własne sugestie .
Pawkaz - Nie Gru 21, 2014 14:20
Carver napisał/a:
Nie mają.
[ Dodano: Nie Gru 21, 2014 14:20 ]
Carver napisał/a:
Ostatnia modernizacja była z tego co pamiętam w kwietni 1997 roku i od tego momentu były tylko znaczenia : 600
slax - Nie Gru 21, 2014 14:38
Pawkaz napisał/a:
Dokładnie, lifting był 197 roku jakoś kwiecień maj
[ Dodano: Nie Gru 21, 2014 14:38 ]
Carver napisał/a:
Nie Si a Ti kolego, tam siedzi silnik rovera T16 200hp natomiast w tym bordowym motor hondy f20z1 131hp
Carver - Nie Gru 21, 2014 15:32
Hmm Dziwne , ponieważ w tym pierwszym jest w ogłoszeniu napisane 131 km widocznie gościu się pomylił . czyli nawet z gazem to już nie będzie takie ekonomiczne :P ?
slax - Nie Gru 21, 2014 16:27
Mi Ti spala 11-12 l/100km
Carver - Nie Gru 21, 2014 19:24
a czy macie jakąś lekturę ,link co do kosztów eksploatacji 620 ti czyli rozrząd i zawieszenie etc . i jak to się ma do 2l sdi , którego koszty pozytywnie mnie zaskoczyły na przełomie ostatnich 3 lat :)
slax - Nie Gru 21, 2014 21:49
Musisz poszukać na forum toczyło się kilka dyskusji nawet w ostatnim czasie, generalnie koszty utrzymania nie są jakieś specjalne większe od normalnej 6setki, np silnik ma bardzo dużo wspólnego z dieslem SDI ( taki sam osprzęt) zawieszenie też w zasadzie takie samo jak w każdej 6secie - zdaje się siedzi trochę niżej, największy problem w tym że bardzo mało jest zadbanych egzemplarzy, i najczęściej jest tak ze trzeba dużo poprawiać po poprzednich właścicielach zanim autko zacznie normalnie jeździć, coś o tym wiem niestety... Ale jak znajdziesz dobry egzemplarz to zakochasz się w tym aucie ;P
Jednak z Twoich wypowiedzi wnioskuje, że szukasz auta raczej ekonomicznego a eR 600Ti jednak do tej kategorii bym nie zaliczył mimo instalacji LPG. W takim wypadku skupił bym się bardziej na eR 600 SI z silnikiem Hondy F20Z1 131hp, miałem tez takiego tyle, że z silnikiem 1.8 115hp, to w zasadzie ten sam silnik różnica jest w pojemności i mocy. Powiem tak, na dzień dobry zrobiłem sworznie dolnych i górnych wahaczy do tego jakieś tam gumowe tulejki i tyle! Do tego wymiany oleju oczywiście, silnik w zasadzie bezobsługowy, nawet świec i kabli nie wymieniałem, nie dotykałem niczego pod maską przez dwa lata ;P podobno zdarzają się awarie aparatu zapłonowego - używany to koszt zdaje się 200-300zł, mnie to jednak nie spotkało. autko sprzedałem, w sumie ze względu na stan blacharki, jak pewnie wiesz tylne błotniki ruda lubi wcinać.
poczytaj sobie https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=96283
Carver - Pon Gru 22, 2014 20:01
Hmm patrzę ekonomicznie , ale tak naprawdę od roku szukam 600tki zadbanej z silnikiem 200hp i pół roku temu gdybym nie musiał wyjechać na 4 miesiące już miałem jedną na oku :P tak więc ekonomia ekonomią a coś dla siebie na nowy rok również się należy :)
slax - Pon Gru 22, 2014 21:27
Dodam jeszcze że Ti nie spali wcale dużo więcej niż ta z motorem hondy, ja co prawda w poprzedniej LPG nie miałem, ale benzyny paliła 9-10l, zakładając że gazu trochę więcej to wychodzi bardzo podobnie, a tutaj masz pod noga 200hp ;P Na korzyść silnika Hondy jest to że tam się po prostu nic nie dzieje, naprawdę nic i to jest duży plus.
Carver - Wto Gru 23, 2014 11:43
Hmm a z tymi t16 sa jakies typowe problemy ? Ten ma ponad 260 tys przejechane i nie wiem czy to duzo jak na benzyniaki o takiej mocy . Jesli dobże zrozumialem w jednym z artykulów wyczytalem , ze nie byly one bardzo wyzylowane i nie da sie ich tak latwo podkrecić przez co zyskały na żywotności ale wiadomo , że jak ktoś niedbal to cudów nie bedzie Z drugiej strony silnik latwiej wymienic jak żonę :) tak wiec pomecze was tu jeszcze pytaniami przez kilka dni , ponieważ dopiero po weekendzie bede w stanie go zobaczyc :/
P. S. Pisze z telefonu tak wiec przepraszam za ort.
slax - Wto Gru 23, 2014 12:22
IMHO wszystko zależy od poprzednich właścicieli, takie realia. Myślę, że te auta trafiają do sprzedaży głównie dlatego że coś nie domaga i lub jest drogie w naprawie, jak ktoś ma zadbane Ti to nie sprzeda za 4-5 tysięcy. Z tego com mi wiadomo to sam silnik nie jest specjalnie awaryjny, często zdarzają się wycieki oleju, do tego wiadomo turbina, awarie skrzyni albo torsena. W moim Ti jest wymieniony silnik, podobno w poprzednim obróciło panewkę. Jeśli chodzi o wymianę silnika, to masz rację z tą wymianą ;P druga sprawa to znaleźć silnik w dobrym stanie, to loteria niestety...
Carver - Sob Gru 27, 2014 19:46
Hmm a czysto teoretycznie jak by kupić naprawdę zadbanego 620ti w świetnym stanie a za rok wysypie się motor czy możliwa jest przekładka do 620ti silnika hondy 131 hp ? i jeśli tak co jeszcze z droższych części trzeba by wymienić ? lubię zakładać czarne scenariusze i wychodzić w przyszłość stąd moje pytanie :P
[ Dodano: Sob Gru 27, 2014 19:46 ]
kurcze jadąc oglądać ponad 200 km tego czarnego znalazłem w okolicy jeszcze jedną perełkę tylko tym razem to 400 z silnikiem takim jak miałem ale stan świetny wewnątrz i na zewnątrz co myślicie o tej 400 ?
http://otomoto.pl/rover-4...-C35397712.html
slax - Nie Gru 28, 2014 11:57
Carver napisał/a:
Teoretycznie jest możliwa jak najbardziej, jednak w takim wypadku kompletnie nie opłacalna. Silnik Hondy "kręci się w drugą stronę" to znaczy w Ti rozrząd masz po prawej a w Si po lewej, do tego kompletnie inna wiązka, układ napędowy, komputer, skrzynia, układ chłodzenia, cały osprzęt inne "mniejsze' hamulce. Inne mocowania silnika i skrzyni. To tak jak byś pakował silnik do zupełnie innej budy, niema to kompletnie sensu IMHO.
Carver napisał/a:
Wygląda spoko, tylko to HTB jak dla mnie wada, ale nie koniecznie dla Ciebie. Musisz do tego dodać koszt rejestracji pewnie koło 1500zł. silnik taki już masz to wiesz co i jak, co do reszty to też zwróć uwagę na tylne błotniki bo tez je ruda lubi bardzo. Zawieszenie jest bardzo podobne do tego z eR600, z przodu wręcz identyczne ZTCP, z tyłu się trochę różni, nie ma np. stabilizatora.
Carver - Nie Gru 28, 2014 18:59
dobra ta 400 zniknęła z pola widzenia nie spisałem nr. telefonu ale jeśli ktoś zdjął ją po dwóch dniach to albo pojawi się ponownie w ogłoszeniu albo została sprzedana i tyle :P No nic nie ma tego złego :) Postaram się nie napalać od razu na jeden egzemplarz chociaż straszny ze mnie narwaniec :P i nie kupować pierwszego lepszego , chyba że będzie warty zachodu . A co do HTB to nie robiło by mi to większego problemu chociaż fajnie było pomieścić mój rower górski w bagażniku r600tki :P to jednak jeśli znajdę śliczną 400 zadbaną etc . to rozsądek przemówi . Postaram się na bieżąco po nowym roku już omawiać oglądany lub kupiony egzemplarz :)
[ Dodano: Nie Gru 28, 2014 18:59 ]
a i jeszcze jedno ważne pytanie próbowałem dokopać się do tematów podgrzewanych szyb na forum i u wujka google , ale żadnych konkretnych odpowiedzi a już widziałem kilka ofert sprzedaży r400 i r600 z podgrzewaną przednią szybą jak np tutaj :
http://olx.pl/oferta/ladn...41629a;promoted
Czy są modele ww. aut z podgrzewaną szybą czy to jakaś farsa ?
slax - Nie Gru 28, 2014 19:43
Carver napisał/a:
Nie było czegoś takiego, chodzi na pewno o nadmuch na przednia szybę, ale takiego podgrzewania jak np. w fordach nie było na wyposażeniu.
Pawkaz - Nie Gru 28, 2014 19:47
Nigdy się nie spotkałem z podgrzewaną przednią szybą, oraz instrukcja nie podaje takich rzeczy( chyba nawet R 75 nie miały ) To nie Ford.
Carver - Nie Gru 28, 2014 19:52
Ale nadmuch na przednią szybę jest w standardzie chyba każdej 600tki czy 400tki nie prawda ? tak więc nie wiem dla czego już trzecie czy czwarte ogłoszeni się z tym spotykam ... Tak czy siak myślałem , że to fajnie było by spotkać wersję z ww. opcją , bo kolega ma to w pasacie i wiem jaki to przydatny dodatek :) , ale dziękuje za wyprowadzenie mnie z błędu .
Pawkaz - Nie Gru 28, 2014 19:55
Ludzie często piszą w ogłoszeniach różne bajki-np w R75 podają, że mają esp, którego nie montowano.
Carver - Sro Gru 31, 2014 13:44
hmm a co myślicie o tym egzemplarzu naszego kolegi z forum "Spitz"
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97051
Pawkaz - Sro Gru 31, 2014 13:56
Na plus to rzetelne informacje o samochodzie, nowy akumulator.Skóra podniszczona jak na owe 209 tyś km.Mam więcej km, a skóra wygląda w porównaniu do tego 100 razy lepiej.Ale przebiegiem nie należy się sugerować w 100 %.Warto go obejrzeć :wink:
Carver - Sro Gru 31, 2014 14:14
aaa i jeszcze jeden szkopuł czy jest możliwe zamontowanie podgrzewania foteli lub zakupienie takowych i podłączenie ich do wersji , w której nigdy takowych nie było ? Wiem , że to bajer ale w zimie przy skórzanych fotelach jest ty przydatny bajer :)
[ Dodano: Sro Gru 31, 2014 14:14 ]
Jeśli chodzi o fotele to choruję na te z 400setek :d ale to inna para kaloszy. Gdyby można mieć 600tkę z takimi siedzeniami to ... :) ehh rozmarzyłem się :P
slax - Sro Gru 31, 2014 14:43
Możesz kopic uniwersalne maty i zamontować, żadna filozofia. Co do foteli to IMHO te z eR 600 lepsze
Carver - Nie Sty 18, 2015 15:56
hmm miałeś rację :) są dosyć drogie jeśli chodzi o allegro ale znalazłem na olx coś takiego
http://olx.pl/oferta/maty...D5-ID3vbw3.html bardzo tanie i jeśli wszystko z nimi w porządku to na 99% kupie i zamontuje je w przyszłym aucie :) a co do foteli to strasznie mi się podobają te z 400tek jak na tym zdjęciu
http://allegro.pl/show_item.php?item=4937605633
ale o gustach się nie dyskutuję :P
[ Dodano: Nie Sty 18, 2015 15:56 ]
Jeżdżę i płaczę po Polsce ale kilka egzemplarzy mi uciekło z przed nosa a kilka było w stanie nie do zaakceptowania, a nie jestem trudnym klientem nie szukam ideału bez rys i zadrapań :P
Choć nadal choruję i pragnę ślicznej 600tki to moja cierpliwość się kończy , bo potrzebuję auta :P
znalazłem takie cuś i chciałem się dowiedzieć , czy jest się do czego przyczepić bo cenę zawsze można troszkę zbić :P
http://olx.pl/oferta/sprz...b9b7d0;promoted
