Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214SI] Jak wymienić pompę wody
dozowacz - Pon Gru 29, 2014 21:31 Temat postu: [R214SI] Jak wymienić pompę wody Padła pompa wody, proszę o pomoc krok po kroku jak wymontować te pompę.
Brak filmików o wymianę kompletnej rozrządu z silnikiem zamontowanym w roverku.
ktoś pomoże?
Soczewa214 - Pon Gru 29, 2014 22:22
Jedz lepiej do mechanika, trzeba rozpiąć rozrząd i go zablokować
dozowacz - Pon Gru 29, 2014 22:37
Soczewa214 napisał/a: | Jedz lepiej do mechanika, trzeba rozpiąć rozrząd i go zablokować |
ale pomoc, jakbym mial jechać do mechanika to bym tu swoich wypocin nie pisał a twoją radę zachowaj sobie i jedz nabijaj kasę mechaniorom
NoPE - Wto Gru 30, 2014 00:01
Spoko luz tam panowie.
Z RAVE sobie poradzisz? Na stronie klubowej nie ma instrukcji.
[ Dodano: Wto Gru 30, 2014 00:01 ]
MultecFSO - Wto Gru 30, 2014 00:10
Nie wiem dokładnie jak z tym jest w 214, bo nie wymieniałem nigdy rozrządu w aucie z poprzecznie zamontowanym silnikiem K16 (chodzi mi o mocowanie silnika, którego w autach z wzdłużnie zamontowanym silnikiem nie ma)...
Generalnie operacja wygląda tak :
1. Zdejmujesz obudowę paska rozrządu :
- 5 śrub na klucz 8mm oraz jedna 10mm na dole pokrywy po stronie kolektora ssącego
2. Przekręcasz silnikiem tak by ustawić rozrząd na znaki :
- na kole pasowym małe wycięcie ma się pokrywać z kreską na obudowie na godzinie 12:30
- znaki na wałkach mają ustawić się tak : EXHAUST-IN-EXHAUST-IN
3. Luzujesz napinacz
- klucz imbusowy 8 + śruba płytki 8mm sześciokątny
4. Odkręcasz pompę wody
- 4 śruby na klucz 8mm oraz jedna na klucz 13mm (ta z której wykręciliśmy śrubę 10mm od pokrywki).
Następnie czyścisz oraz odtłuszczasz miejsce przylegania, zakładasz i przykręcasz nową pompę i składasz resztę w odwrotnej kolejności. Pasek najpierw załóż na koła wałków, potem na pompę wody i na koniec na napinacz. Następnie ustaw płytkę napinacza na środek zakresu (wywal sprężynkę bo jest zbędna i może narobić syfu jak spadnie) i dokręć. To samo ze śrubą imbusową napinacza. Potem odpal silnik i sprawdź czy wsio jest ok. Jeśli pasek będzie za luźny (np. będzie obijał o obudowę) to popraw napięcie i tyle.
NoPE - Wto Gru 30, 2014 00:21
Mam rodzinkę pod Radomiem (Szydłowiec wioska Sadek) i ja to się chyba wproszę na kawę do Ciebie MultecFSO !
dozowacz - Wto Gru 30, 2014 08:35
tylko teraz stoję w miejscu ,nie mogę odkręcić dolnej pokrywy rozrządu ostatnia śrubka tak schowana.
pytanie czy trzeba odkręcić tą płytę co trzyma się ma trzy śruby na klucz 13 ?Do tej płyty mocuje się poduszkę . Ale jak odkręcić tą dolną osłonę za nic klucz 8 niechce wejsć
[ Dodano: Wto Gru 30, 2014 08:35 ]
NoPE napisał/a: | Spoko luz tam panowie.
Tak powinienem sobie z RAVEM poradzić ale ani słowa niema nigdzie jak odkręcić dolną pokrywę rozrządu w silniku zamontowanym w roverku, ten filmik wszystkiego nie obrazuje.
MultecFSO - Wto Gru 30, 2014 14:11
A po co Ty to chcesz odkręcać ? Wymieniasz pasek czy pompę wody ? Zostaw ten film, bo z niego interesuje Cie tylko jak zdemontować pokrywę górną. U Ciebie napinacz też jest inny więc nie wzoruj się na nim.
Napisałem Ci wyżej instrukcję co i jak...
dozowacz - Wto Gru 30, 2014 16:09
MultecFSO napisał/a: | A po co Ty to chcesz odkręcać ? Wymieniasz pasek czy pompę wody ? Zostaw ten film, bo z niego interesuje Cie tylko jak zdemontować pokrywę górną. U Ciebie napinacz też jest inny więc nie wzoruj się na nim.
Napisałem Ci wyżej instrukcję co i jak... |
Wymieniam pompę i wymieniona już bzyka. Co do napinacza to taki sam jak na filmiku.
gdybym nie dał rady odkrecić dolnej pokrywy rozrządu nie wymieniłbym pompy.
Dziękuje kolego za pomoc, teraz obserwacja czy wszystko gra aby jeszcze żeby dobrze się odpowietrzył to bedzie grzał. No jutro rano 30km do pracy i wieczorkiem z pracy aby dobrze było Do Siego Roku
