Rover serii 75, MG ZT - [R75] Demontaż błotnika przód
teejays - Wto Gru 30, 2014 15:04 Temat postu: [R75] Demontaż błotnika przód Witam
Potrzebuje szybkiego info, jak zdemontować przedni blotnik w R75. Odkreciłem 6 śrub do ktorych dostęp jest prosty, lecz nie wiem jak sie zabrać za reszte.
Pozdrawiam i licze na szybką podpowiedz !
longer86 - Wto Gru 30, 2014 17:37
ściągnałeś zderzak? zderzak trzyma błotnik, które 6 śrub odkręciłeś? bo wg RAVE śrub jest 9
teejays - Wto Gru 30, 2014 21:12
mhm, czyli z jedna juz problem rozwiazany, sciagnac blotnik
została mi jeszcze ta która widac po otwarciu drzwi na dole oraz ta od dołu błotnika , pod tym progiem
jedna ktora jest widoczna po otwarciu drzwi odkrecilem, ale druga ma dziwną, kwadratową koncowke, tak jakby od drugiej strony miała nakrętke, lecz nie wiem jak dostac sie do tej nakretki
rafalmis1 - Wto Gru 30, 2014 21:21
Sam gdzieś na forum umieściłem ze zdjęciem, i wszystkie śruby są takie same. Jeszcze jedna jest za błotnikiem
sebol11 - Wto Gru 30, 2014 23:12
teejays, to co widzisz - niby tą kwadratową śrubę to tego nie ruszasz bo jest to śruba przykręcana od drugiej strony nadkola (nie od błotnika) ta co musisz okręcić jest niżej.Nie ma w tym nic skomplikowanego - odkręcałem dwa błotniki w zeszłym tygodniu i zajęło mi to pięć minut a odkręcałem po raz pierwszy.
teejays - Sro Gru 31, 2014 09:41
Ok dziękuje za wszystkie info, po nowym roku sie za to zabiore.
@edit
Troche popatrzeć, troche poodginać, i wszystko jasne !
