Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [problem z centralny zamek]
cinek-c19 - Sob Sty 31, 2015 12:34 Temat postu: [problem z centralny zamek] Witam wszystkich. Mam taki problem.
Nie działał mi centralny zamek(tak kupiłem ROVERKA) i postanowiłem założyć uniwersalny centralny + alarm zakupiony na allegro. Po montażu mam taki problem:
- na pilocie działa tylko przycisk otwórz ale zamek zamyka i zaraz otwiera sie
- przy funkcji zamknij uzbraja sie tylko alarm, a ze strony zamka żadnej reakcji
dodam,ze zamykajac z kluczyka problem jest ten sam-zamyka i zaraz otwiera.
Centralka na 100% sprawna (wymieniona na druga). Co moze byc nie tak? Wszystko podłaczone według schematu
szoso - Sob Sty 31, 2015 13:41
Moderator szoso informuje
cinek-c19 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
