Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420Di] Czujnik temperatury oraz ABS
Kolos22 - Sro Lut 04, 2015 14:17 Temat postu: [R420Di] Czujnik temperatury oraz ABS Witam,
Wymieniłem zegary na nowe https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=97709
i pojawiły się 2 problemy,
pierwszy to abs:
kontrolka świeci się cały czas, po chwili szukania udało mi się znaleźć dość duże bezpieczniki 50A złączone z sobą( dwa obok siebie przy akumulatorze ), poza tym że są mega brudne to jest wszystko z nimi w porządku " sprawdzone multimetrem " choć dziwi mnie ich wartość, na wtykach widnieje napis 70A max.
Pytania:
Jak zdiagnozować problem? 2 godziny czytałem tematy na forum i jedyne co się dowiedziałem to że istnieje możliwość wybłyskania błędów, ale już gdzie jest złącze i co zrobić by rozpocząć diagnostykę nie podano.
drugi to brak reakcji wskazówki od temperatury mimo przejechania kilkunastu kilometrów a nawet 200. Przy zapłonie wskazówka zarówno na starych jak i nowych zegarach lekko opada i pozostaje w takim stanie do końca. Silnik się nie przegrzewa, wentylatory działają jak powinny, nadmuch działa( leci wręcz ciepłe powietrze, bardzo szybko robi się ciepło w kabinie ). Poczytałem kilkanaście tematów na forum i po chwili znalazłem "chyba" czujnik z 1 kablem(czarnym, zakończony spinką która idzie do żyły przewodów i znika za osłoną), znajduje się on na wysokości alternatora (jego dolnej części ). Obok niego trochę wyżej jest taki czujnik(chyba ten), ten sam kolor i budowa http://allegro.pl/czujnik...019420910.html)
Pytania:
Czy istnieje możliwość sprawdzenia czy ten czujnik działa (gdyby miał 2 kable można by było go sprawdzić multimetrem ale co gdy jest 1)?
Czy dobrze zlokalizowałem ten czujnik?
W przypadku wymiany jaki mam kupić?
Dziękuję za odpowiedź, wiem że te tematy były poruszane 500x ale odpowiedzi w nich zawarte nie satysfakcjonują mnie.
-_Zielarz_- - Czw Lut 05, 2015 17:38
Bezpieczniki Max 70A ... Jeden jest od ABS drugi od świec żarowych ... Ja mam 50A.
Kontrolka ABS - oczywiście diagnoza u Ciebie wyświetlić powinna co jest nie tak, ale zakładając, że sama pompa jest OK, to albo któryś czujnik nie kontakci, nie działa, albo zwalony któryś z pierścieni - zębatki ABS lubią pękać i się kruszyć - są na przednich przegubach i tu pół biedy ... bo z tyłu żeby było na 100% OK to trzeba całą piastę zmieniać.
Czujniki. U mnie są 2 te które opisałeś. U ciebie pewnie jeszcze jeden czy dwa w samej chłodnicy. Te 2 wymieniałem już raz a zapasowy komplet mam w schowku.
Będę dziś jechał jeszcze to napiszę jakie to są.
Co do testu oporności to pewnie łączysz z kablem i z obudową (masą) - wartości nie znam.
szoso - Sob Lut 07, 2015 13:18
-_Zielarz_- napisał/a: | U ciebie pewnie jeszcze jeden czy dwa w samej chłodnicy. |
Te są od wentylatorów i nie mają nic wspólnego ze wskaźnikiem temperatury.
Ten z jednym przewodem to jest właśnie czujnik od wskaźnika.
Kolos22 - Sob Lut 07, 2015 23:07
Znacie może model albo zamiennik tego czujnika " 1 kabel " ?
Jak pisałem jest on wręcz zawalony smarem i różnymi niezidentyfikowanymi substancjami
maniu48 - Sob Lut 07, 2015 23:55
Ten czujnik kosztuje 15 zł. Kupisz go w byle motoryzacyjnym
szoso - Nie Lut 08, 2015 17:17
FACET – 1 830 250
FAE – 32730
FAE 32470
Cena od 30 do 70zł. Z przewodem są droższe, ja kupiłem bez przewodu, zapłaciłem około 20-30zł, stary przewód przekładasz, przepinasz go.
Kolos22 - Sro Lut 18, 2015 17:59
Co do czujnika temp:
Był przerwany kabel na wiązce idącej do licznika, po jego naprawieniu wskazówka ledwo sie podnosiła więc został wymieniony też czujnik ( ten z 1 kablem za alternatorem ), problem juz nie występuje, wskazówka podnosi sie do połowy skali
Z abs problem jest poważniejszy, czujniki na kołach itp są w 100% sprawne.
Pozostaje kupno pompy abs i modlenie się że to ona sprawia problemy .
Jednak mechanik który sprawdzał abs przy okazji zobaczył że brakuje żarówki na jakimś kablu przy zegarach ( chyba chodziło mu o tą wtyczkę z 2 kablami, taka okrągła (a ja się zastanawiałem dlaczego niema tam ani blaszek tylko sam plastik)). Oczywiście jest to żarówka od poduszek.
Pytanko:
Wie ktoś jaka żarówka jest tam zamontowana? Jest to ta sama co jest w innych częściach zegarów ( takie małe kiedyś montowali takie w zabawkach )?
