Zobacz temat - [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Martin.F - Czw Lut 05, 2015 22:14
Temat postu: [i]Ukręcone dwie śruby w tylnym kole, jakie rozwiązanie?[/i]
Witam, dziś niestety urwałem / ukręciłem dwie z 4 śrub w tylnym kole.. pozostaje mi tylko wymiana całej tylnej piasty czy jest jakiś sposób na reanimację podzespołu? Dodam tylko, że moje MG ZR ma z tyłu tarcze i ciężej dostać choćby na allegro taką używaną piastę w normalniejszej cenie:( może od hondy jakaś pasuje..
BigBoyPL - Czw Lut 05, 2015 22:21
tronsek - Czw Lut 05, 2015 22:29
sTERYD - Czw Lut 05, 2015 22:43
Moderator sTERYD informuje
Martin.F ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
huami - Sob Lut 21, 2015 13:51
Temat postu: [MG ZR] ukręcone śruby w tylnym kole
