Rover serii 75, MG ZT - [R75] Chłodnica oleju
mateusz_35 - Czw Lut 12, 2015 09:43 Temat postu: [R75] Chłodnica oleju Witam
Pytanie czy silnik v6 2.0 od R75 musi mieć chłodniczkę oleju, czy można ją wywalić?
Od 2 miesięcy składamy silnik co chwila coś się urywa. Podczas wkręcania chłodniczki pękł gwint w silniku. Mam tę część zapasową, ale wizja ponownego rozbierania silnika mnie przeraża. Czy można to miejsce zaślepić i po sprawie?
AdaskoC - Czw Lut 12, 2015 10:23
mateusz_35 napisał/a: | Od 2 miesięcy składamy silnik co chwila coś się urywa |
Może odpuśćcie, silnik się składa przy pomocy klucza dynamometrycznego, wtedy się nic nie urywa. Do tego tez trzeba miec sporo wiadomości i umiejętności.
Pomysł z usunięciem chłodniczki tez super...
sebol11 - Czw Lut 12, 2015 10:53
mateusz_35, przecież chłodniczkę oleju przykręca się do miski olejowej więc zrzucasz tylko miskę...
mateusz_35 - Czw Lut 12, 2015 11:02
Bok silnika
Chłodniczkę wkręca się nad filtrem oleju, a nie do miski.
Przy wkręcaniu węża chłodniczki może śrubę udało się okręcić 2-3 razy i pękło.
Nic nie jest dokręcane na maxa. Wszystko kluczem dynamometrycznym i na klej.
Pech mnie prześladuje. Auto kupiłem w listopadzie na początku. Tylko raz zdążyłem zatankować. Cały czas coś się psuje.
SeniorA - Czw Lut 12, 2015 16:00
mateusz_35 napisał/a: | Chłodniczkę wkręca się nad filtrem oleju, a nie do miski. | mateusz_35, nad filtrem to się wkręca przewody olejowe a nie chłodniczkę. Którą masz chłodniczkę ?.
mateusz_35 - Pią Lut 13, 2015 09:23
Chłodniczka
i gwint pękł jak próbowałem wkręcić te węże z góry
SeniorA - Pią Lut 13, 2015 11:00
mateusz_35 napisał/a: | i gwint pękł jak próbowałem wkręcić te węże z góry | to trzeba teraz ściągnąć pas rozrządu , koło zębate wału i wymienić pompę olejowa.
mateusz_35 - Pią Lut 13, 2015 11:13
to koło zębate nie jest połączone na stałe z wałem?
AdaskoC - Pią Lut 13, 2015 11:48
Nie mateusz_35, nie jest połączone na stałe.
