Zobacz temat - [R45]Montaż Webasto Thermo Top C (zamontowane)
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45]Montaż Webasto Thermo Top C (zamontowane)
barney79 - Czw Lut 12, 2015 16:45
Temat postu: [R45]Montaż Webasto Thermo Top C (zamontowane)
Panowie jak w temacie.Zakupiłem cały zestaw do montażu(bo masakra jest teraz w zimę). :mad: Jest to Webasto Mokre i tutaj Moje pytanie brzmi jak mam najlepiej się podpiąć do obiegu.Bo nie wiem czy mam podpinać się pod węże do i z nagrzewnicy czy jak :?:
Remigiusz - Czw Lut 12, 2015 16:50
barney79, Jak nie masz EGR to wepnij się gdzie była chłodnica EGR najłatwiej moim zdaniem :wink:
Bateria poleci do bagażnika czy wpadnie stożek, lub gdzie chcesz piecyk wsadzić :P :?:
barney79 - Czw Lut 12, 2015 17:09
Remigiusz napisał/a:
Egr mam jeszcze bo przecież i tak nie pracuje.
Piec powinien wejść pod maskę :P
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 16:59 ]
Bateria poleci do bagażnika czy wpadnie stożek:P :?:
Nie do końca czaje o co Ci chodzi :?:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 17:09 ]
W r 400 nie ma problemu bo jest miejsce tak gdzie my mamy Map Sensor itp a tutaj to muszę pogłówkować gdzie ja to mam wsadzić. :|
Remigiusz - Czw Lut 12, 2015 17:23
barney79, Instalacje pieca w ZS/45 co ja widziałem to były w miejscu akumulatora albo filtra powietrza :wink:
barney79 - Pią Lut 13, 2015 15:26
Remigiusz Jak dla mnie to za dużo roboty by baterie do bagażnika przenosić.Tak jak napisłeś szybki sposób na montaż to pozbycie się org filtra ale nie wiem jak to się ma do ''oddychania silnika'' bo mi stożek kojarzy się z wiejskim tanim ala tuningiem :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lut 12, 2015 17:58 ]
Czy tak zamontowany filtr nie skutkuje osłabieniem dostarcz.enia powietrza?
Bo wydaje się że będzie one zasysane ciepłe bez odpowiedniego przedłużenia dolotu filtra?
[ Dodano: Pią Lut 13, 2015 15:26 ]
Czy powinno być to zamontowane jak na załączonym schemacie nr 1:
longer86 - Pią Lut 13, 2015 16:25
1 sposób zdecydowanie lepszy
barney79 - Pią Lut 13, 2015 16:36
longer86 napisał/a:
ok też tak myślałem ale mam jeszcze pytanie.Żeby nadmuch uruchamiał się razem z webasto to muszę podłączyć się pod zasilanie dmuchawy :?:
greg-si - Pią Lut 13, 2015 17:14
Powinieneś mieć w wiązce webasto przewód który daje +12V po nagrzaniu cieczy do jakiejś tam temperatury (przynajmniej piec który ja mam ma takie coś, BW50).
Ten przewód podłączasz do dmuchawy tak aby nie chodziła na pusto gdy płyn zimny.
barney79 - Czw Lut 26, 2015 19:30
Piec zamontowany w miejscu Map sensora/Egr:
[ Dodano: Pon Lut 23, 2015 17:11 ]
Pozostało jeszcze tylko umiejscowić reszte oraz zamontować tłumik od pieca.
Sterownik 1530 zamontowany jest obok przełącznika lusterek.Pozostało jeszcze podłączyć sterowanie nawiewem na 2 pozycji. :grin:
Piec pod maską bez ingerencji w akumulator lub filtr powietrza omijając błotnik :mrgreen:
Tutaj film
Film z pracy piecaWebasto Rover 45
Muszę się pochwalić że jest :ok: .
Może i nie ma mrozów ale ustawiam ogrzewanie by się włączało o 5 rano(na 6 do pracy mam)Po 20 minutach jest naprawdę przyjemnie w samochodzie a odpala na dotyk.Mam sąsiada który zawsze przed pracą odpala auto i wraca do domu i widziałem że mu gul stanął :mrgreen:
Nadmuch na 2 biegu włącza się automatycznie po osiągnięciu temp 40 st/C :razz:
Pilot to Maxter SH4 uniwersalny pilot do bram itp.Idealne rozwiązanie.
Remigiusz - Sro Sty 27, 2016 23:17
Potrzebuje zdjęcia jak ty to wpiąłeś pod filtr paliwa i pytanie na ilu śrubach jest płytka mocująca przykręcona w ścianę grodziowa ?
Jak masz poprowadzony wydech i zasysanie powietrza ?
barney79 - Czw Sty 28, 2016 16:51
Zasysanie powietrza zamontowane jest na pokrywie silnika:
Mocowanie pieca jest przykręcone na 3 śrubach.Zrobiłem dodatkowe mocowanie za pomocą blachy z otworami kupiona w sklepie metalowym
Do zestawu są załączone trójniki,zaciski itp różnej długości.Przeciąłem przewód paliwowy zaraz za filtrem.
Wydech jest poprowadzony na dół między maglownicą i przykręcony jest tłumik na dole opaską ze śrubą samowiercącą z uszczelką do podwozia.Wszystko w zestawie dostałem to i tak też zamontowałem.
Remigiusz - Czw Sty 28, 2016 20:55
Hmm ok widzę to teraz jak jest. Myślę czy nie dać mini stożka koło pieca bo mnie ten przewód zasysania trochę denerwuje.
Mam webasto thermo top dw50 starszy model out twojego. I tam był tylko wąż metalowy bez filtra jako zasysania zamontowany. Oraz model który mam był w Megane montowany wiec mam tylko to co odkrecilem :-)
Spalin nie zasysa rozumiem do kabiny ?
barney79 - Czw Sty 28, 2016 20:59
Nie zasysa spalin :grin:
Remigiusz - Nie Gru 18, 2016 03:43
barney79, To git bo miałem obawy bo na niektórych forach ludzie co maja webasta fabrycznie opisywali ze czasem czuć spaliny :D
Musze najpierw pieca zrobić diagnostykę zobaczyć co z nim nie tak :D
[ Dodano: Nie Gru 18, 2016 03:43 ]
Jeszcze mam takie pytanie. Kabelek od wiązki Webasto do zaliczenia dmuchawy gdzie wpinałesz ?
Do skrzyni pod maską czy w kabinie ?
