Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214SI+LPG] Wyciek płynu chłodniczego + szarpanie
ruszti - Pon Mar 02, 2015 13:54 Temat postu: [214SI+LPG] Wyciek płynu chłodniczego + szarpanie Objawy: Ubytek płynu chłodniczego , szarpanie (na gazie zdecydowanie bardziej)
Zrobione: Kopułka, przewody, świece itp.
Pytanie: Na zdjęciu poniżej chyba zlokalizowałem wyciek płynu, czy to jest ewidentny objaw padniętej uszczelki kolektora dolotowego ? czy szarpanie jest z tym powiązane ?
Wyciek z lewej strony (od strony rozrządu)
Kod: | http://imgur.com/6DVzSsP |
robsson78 - Pon Mar 02, 2015 19:56
Samego miejsca wycieku nie widać na zdjęciu. Domyślam się że ciężko je zlokalizować dokładnie. Możliwe że leci z obudowy lub oringów termostatu.
ruszti - Pon Mar 02, 2015 20:05
robsson78, Chodziło mi głownie o miejsce przy bagnecie po prawej stronie
robsson78 - Pon Mar 02, 2015 21:31
Oczywiście że szarpanie może a raczej jest powiązane z uszkodzoną uszczelką.
Jeśli jest uszkodzona płyn leci do cylindrów.
Na szczęście wymiana nie jest ani droga ani skomplikowana.
ruszti - Pon Mar 02, 2015 21:38
Do wymiany, żeby mi nie uciekał płyn chłodniczy to wystarczy jak wypnę i zatkam ten przewód co na zdjęciu jest ? Potem trzeba odpowietrzać coś ?:P
